Witam, wymieniłem ostatnio przepalony bezpiecznik od szyb , minęły 2 dni i bezpiecznik znowu przepalony, czytałem że zapewne robi się gdzieś zwarcie ale nie mam pojęcia gdzie szukać, byłby ktoś tak dobry i poprowadził mnie co i jak sprawdzać ? z góry dziękuje i Pozdrawiam
Posiadane przeze mnie auto to Golf 3 95r 2.0 benzyna
Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
Re: Pali bezpiecznik od szyb, zwarcie ?
Dobra jutro wymienię bezpiecznik i sprawdzę bo teraz niestety już ciemno i rano do pracy trzeba wstać, dzięki za odpowiedźjan1966 pisze:Zaobserwój przy otwieraniu , czy zamykaniu której szyby ?
A więc dzisiaj bawiłem się szybami i jak na złość wszystko okej, czy warto rozbierać drzwi żeby sprawdzić kable ? czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
najlepiej włożyć taki jak powinien być...Goolf395 pisze:czy to może problem z zbyt słabym bezpiecznikiem ?
a zwarcia tak łatwo nie znajdziesz jeśli nie występuje przez cały czas
Dobra, zostawie to na razie a jak będzie trzeba to chyba czas na mechanika . Dzięki za odpowiedzi !
