Brak możliwości zamknięcia drzwi kierowcy kluczykiem
Witam Was wszystkich!
Posiadam wersję golfa (3 drzwiowego) z minimum elektroniki - szyby na korbkę, brak centralnego zamka, lusterka sterowane gałkami przy drzwiach.
Problem mam z zamkami obu drzwi. Oba chodziły topornie więc na potrzebę chwili zamek od strony kierowcy potraktowałem WD-40 i ożył w oczach!
Podziałał tak z 4-5 dni po czym po czym dzisiaj utracił zdolność zamykania - otwiera wciąż dobrze.
Sam mechanizm działa, bo drzwi mogę skutecznie zamknąć od środka, ale przy przekręcaniu kluczyka jest charakterystyczny przeskok, jakby czegoś nie łapał.
Panowie, jestem tu nowy, to moje pierwsze auto (posiadam od prawie miesiąca), więc proszę o wyrozumiałość.
Na Wasze potrzeby porobię zdjęcia, filmiki, cokolwiek.
Wyniki szukania w 90% kończą się na problemach z zamkiem centralnym niestety.
Znalazłem jednak taki temat: LINK 1
który odniósł mnie do takich części w allegro: LINK 2
Ja Was błagam powiedzcie mi, że pomajstrowanie w ten sposób z bębnem wystarczy, i nie będę musiał wymieniać kluczyka.
miqiqi, wyjmij wkladke i zobacz czy wioselko jest całe
wyjmij wkładkę i mogę się założyć że pękła taka jakby podkładka, u mnie było to samo tylko przełożyłem z 2 drzwi,nie wiem jak to jest z cenami ale w serwisie podobno nie chcą dużo, i na internecie masz zestawy do naprawy zamka.
Kurde byłem pewny, że ustawiłem sobie powiadomienia na odpowiedzi w tym temacie...
Przepraszam Panowie za ciszę. Nie mam garażu a codziennie padało więc nie mogłem grzebać w drzwiach
Sytuacja wygląda następująco:
WIDEO
(wiem, przesłodki brelok
Wyjąłem wkładkę i sam zamek przy użyciu płaskiego śrubokręta mogłem otwierać/zamykać płynniutko.
W samej wkładce klucz też dobrze chodził. Dopiero, gdy (jak na załączonym filmiku) stawiam wkładce czy wiosełku jakiś opór dzieje się to samo co z wkładką w drzwiach.
Boje się, że coś nie tak z bębenkiem i zapadkami zamka bo bardzo nie chce wymieniać całości i jeździć z dwoma kluczami.
Pytanie OT: w obecnym kluczu mam pastylkę od immo. Czy przeniesienie tej pastylki do innego klucza jest wykonalne?
Pozdrawiam!
WIDEO
Pozdrawiam!
Trzeba było od razu bardziej rozebrać i zobaczyć czy ta podkładka jest cała, u mnie też lekko chodził bez oporu dopiero w drzwiach problem ,więc ja bym to sprawdził ,tylko przy rozbieraniu mocno trzymaj wiosełko żeby nie wystrzeliło
Trochę się bałem, że jak ją rozbiorę to już jej nie złożę.
Przyszły właśnie tanie części zamienne, wiosełko i te podkładki. Mam nadzieję, że będą pasować...
Jakoś w weekend się tym zajmę i dam znać co i jak - dla przyszłych pokoleń
Troche siły i najlepiej kogoś do pomocy żeby Ci zapiął to wszystko (tą wsuwkę) Powodzenia
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zakładaj tematy w odpowiednich działach.
Pkt.4 reg. forum.
Pkt.4 reg. forum.
