Sygnalizator włączonych świateł w mk2 (brzęczyk)
Witam.Mam pytanie dotyczące podłączenia takiego brzęczka który bi mi brzęczał jak zostawie zapalone światła i otworze drzwi .Gdzie go podłączyć ???????? Sam próbowałem i narazie zostałem na etapie takim że podłączyłem pod przełącznik ten na słupku co po otwarciu drzwi zapala lampkę a drugi kabelek ?????????????? Może ktoś wie gdzie go wpiąć !! Chodzi mi dokładnie o to że jak zostawie zapalone światła i wyjme kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi to żeby wtedy do dawało sygnał .
bardzo ciężko to zrobić. Trzeba przestudiować schemat elektryki z mkIII i zobaczyć jak to jest zrobione. Bo np tak żeby przy zapalonych światłach po otwarciu drzwi piszczało stosunkowo łatwo.Jacek_slp pisze:zostawie zapalone światła i wyjme kluczyk ze stacyjki i otworze drzwi to żeby wtedy do dawało sygnał
http://vw-scene.info/porada21.html
Porada ze strony alberta.
Frakcja Proud Member
W MK3 jest taka opcja że po wyjęciu kluczyka działa sygnalizacja włączonych świateł ale tylko dlatego że kostka stacyjki ma osobny styk naciskany specjalnym bolcem jak wkładasz kluczyk . Są to inne kostki jak te co nie mają takiej możliwości , a jak nie masz takiej kostki w MK2 to wepnij sie pod kabel czarno - żółty wyłącznika i pod kabelek wyłącznika drzwi będzie działać zawsze gdy będziesz miał włączone światła i otwarte drzwi nawet jak będziesz miał włączone tylko pozycyjne
miś fazi, ale nawet na odpalonym silniku.
Czyli pomysł ze ściagnieciem z mkIII odpada.miś fazi pisze:W MK3 jest taka opcja że po wyjęciu kluczyka działa sygnalizacja włączonych świateł ale tylko dlatego że kostka stacyjki ma osobny styk naciskany specjalnym bolcem jak wkładasz kluczyk
jak masz kostke stacyjki z taką opcją to da rade a jak nie to nie a to będzie działać nawet jak wyłączysz silnik bo to po prostu bierze prąd z żarówki podswietlenia wyłącznika i będzie działać
[ Dodano: 20 Sie 2006 16:20 ]
to będzie działać zawsze jak będziesz miał otwarte drzwi ale jak chcesz inaczej to pomyślimy
podepnij sie pod szaro - czerwony lub szaro - czarny wyłącznika świateł i pod wyłącznik drzwi i będziesz miał najprościej
[ Dodano: 20 Sie 2006 18:00 ]
w MK2 lub MK3 jezeli jest opcja kostki stacyjki z tym wyłącznikiem do sygnalizacji to w wiązce kabli idących do radia na jednym z kabli po wyjęciu kluczyka powinno zniknąć napięcie + 12 V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
