Poszerzenie - dystans belka/ czop
czy ktoś montował dystans między belkę, a czop tylnej piasty? Chcę poszerzyć golf III o max 1 cm z tyłu.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Re: Poszerzenie - dystans belka/ czop
Ja tak zrobione mam w golfie 2. Bo mam czopy z golfa 4;-)
Wysłane z mojego D6633
Czyli rozumiem, że dałeś flanszę między belkę a czop z blachy 0,5 mm czy więcej? Śruby dawałeś dłuższe ?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- darwaz
Tak, ja mam 15mm dystans zintegrowany z adapterem tarczy 256 wentylowanej.
Negatywnych skutków nie odnotowałem.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć jak zrobiłeś sobie takie tarcze z tyłu?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
- darwaz
Wyfrezowałem sobie takie 2 adaptery, dotoczyłem piasty pod czopy mk1 i tarcze przednie od mk2 256mm wentylowane. Zaciski z golfa mk4 r32 aluminiowe.piotrek20060 pisze:Dziękuję bardzo za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć jak zrobiłeś sobie takie tarcze z tyłu?
Zdjęcia masz w moim wątku o cabrio.
viewtopic.php?f=86&t=588264" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki, dzięki
Musze się ogarnąć z blacharką i zacznę kombinować z mechaniką. Z tyłu mogę poszerzyć max o 5mm.
W XX jahre jest rozstaw 5x 100 więc z tyłu wrzuce tarcze z IV (239mm) już dostałem info od czego czop z uszami do jarzma i łożyskiem dwubieżnym.
Przy okazji zazdroszczę twojego składu...
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
darwaz, wiem, że odkopuję temat, ale z czego masz zrobiony ten dystans z adapterem? inox? c45? Gdyby nie dawał adaptera, tylko sam dystans mogłoby to być duraluminium + śruby 10.9?
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
- darwaz
Alu pa9 15mm grubości. Śruby 10.9 . Auto zrobiło na tym już 4000km.
ja myślałem o zrobieniu z płaskownika PA6 20mm(tani i dobra dostępność, no i obróbka łatwa) czyli po obróbce zostałoby 19mm - planowanie. Myślę że to dobra alternatywa dla dystansów na oś nienapędzaną - nie będzie nadmierne obciążać łożysk
