kontrolka ABS + czerwona kontrolka z wykrzyknikiem
sokol27je
Post autor: sokol27je » ndz lip 03, 2016 15:24
Witam, od jakiegoś czasu wyskakuje mi kontrolka ABS, zapala się, gaśnie, potrafi nawet świecić jak stroboskop :grin:, teraz do tego doszła czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, która daje sygnały dźwiękowe, które tez się włączają i wyłączają w efekcie potrafi dawać 3 sygnowały dźwiękowe na okrągło :grrr: ,nie zauważyłem nic wiecej(objaw, przyczyn, sutków) macie jakieś pomysły? niestety kabla do kompa nie posiadam
Tomos15
Post autor: Tomos15 » ndz lip 03, 2016 16:15
A płyn hamulcowy masz? :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
sokol27je
Post autor: sokol27je » sob lip 09, 2016 18:42
oczywiscie ze jest płyn, mam kabel błędów nie mam żadnych bo kontrolki mi migają i nie znajduje błędu lub nie łączy sie jak pali sie abs. Gdy robię test ABS to od razu wywala mi kontrolkę abs i czerwony wykrzyknik i tak przez cały test...
sokol27je
Post autor: sokol27je » ndz lip 24, 2016 12:41
problem nadal nie rozwiązany, zastanawiam się ze może instalacja nie łączy i stad ta dyskoteka na wyświetlaczu...
jak sprawdzić przewody/kostkę/napięcie itd...
śruba
Post autor: śruba » pn lip 25, 2016 08:07
Miałem podobnie, po tym jak bawiłem się VAGiem rozkodowałem pompę ABS, później trzeba było wpisać odpowiedni kod - znaleziony w internetach.
sokol27je
Post autor: sokol27je » pn lip 25, 2016 11:11
Ja akurat vagiem sie nie bawiłem wiec raczej nie to
Wróć do „Układ Hamulcowy”
