Podniesienia silnika
beataimichal1
Witam ,po założeniu gwintu miska zrobiła sie bardzo blisko ziemi,teraz chciał bym podłożyć podkladki pod poduszki silnika 2 cm ,czy nie bedzie zadnych problemów .Auto leon 2.8 4x4 silnik AUE .I jeszcze jedno ile jest poduszek w 2.8 dwie czy trzy?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Podniesienia silnika
beataimichal1 pisze:Witam ,po założeniu gwintu miska zrobiła sie bardzo blisko ziemi,teraz chciał bym podłożyć podkladki pod poduszki silnika 2 cm ,czy nie bedzie zadnych problemów .Auto leon 2.8 4x4 silnik AUE .I jeszcze jedno ile jest poduszek w 2.8 dwie czy trzy?
sa jakies zestawy podkładek pod poduszki silnika i skrzyni podnoszace silnik, musisz poszukać u stensowców , poduszki sa 2 i łapa na dole
robia na vwzone to rozne osoby.. ciekawe czy mnie tez nie bedzie to czekala, hmmm..
jesli zapas pod maska jest to nie widze przeciwwskazan.. moznaby przyjrzec sie tylko jak wal bedzie ulozony po takiej operacji, ale wydaje mi sie, ze powinno byc wzglednie ok..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
