Pacjent to 1.9 TDI AXR ze sprzęgłem g60 + kevlar. Poduszka pod skrzynia lemfordera nowa a pod silnikiem nówka ori. W aucie jest już wsadzona 3 skrzynia i na każdej było/jest to samo.
drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
Panowie mam poważny problem, podczas ruszania na samym sprzęgle strasznie telepie autem oraz gdy jadę poniżej 1500 obr/min czuć wibrację w kabinie ;/ Dodatkowo gdy puszcze gaz i dodam mam ewidentnie wyczuwalny luz, nawet jak go lekko musnę. Bardzo proszę o pomoc bo już kuźwa mam dość tego auta
Q_mac
Ja kiedyś podczas swapa u siebie w mk2 nie dokreciłem jednej śruby od sanek i tez takie jaja były. Mogą to też być przeguby wewnętrzne.
Jest jakiś sposób, żeby sprawdzić czy faktycznie to są te przeguby?
Może masz sprzęgło na wykończeniu ? Piszesz że przy ruszaniu ale także przy jeździe gdy masz 1500 obrotów telepie , aby wykluczyć sprzęgło to podczas jazdy gdy czujesz że telepie wciśnij sprzęgło jeśli przestanie telepać to znaczy że sprzęgło do wymiany jeśli nie trzeba szukać dalej ...
sprzęgło ma przejechane z 12 tys
na dwumasie bylo identycznie wiec raczej to nie to.
To że sprzęgło ma przejechane 12 tys nic nie znaczy mogło być źle wycentrowane przy założeniu , może rozsypał się docisk no ale jak sprawdziłeś wszystko jest okej to zostają ci tylko przeguby ,pół oski , skrzynia , lub rozlatująca się karoseria o niewłaściwym dokręceniu śrub czy poduszkach nie wspominam bo to pewnie już sprawdziłeś ...
byłem u mechanika i faktycznie zauważył, że prawy, od strony pasażera przegub wewnetrzyny ma luz ale tragedii nie ma ;/
ja jebie, chce ktoś kupić zadbanego leona?;p
wymienione przeguby zew lewy i prawy i wew od strony pasażera, nic to nie dało
ja pier.... ;/
ja pier.... ;/
nie mam już pomysłu od czego to może być a ogarniętych mechaników nie mogę znaleźć w Nowym Sączu ;/
jak ruszam na samym sprzęgle to wibruję cała buda, przede wszystkim kierownica drga tak że widać jak napierdziela
i poniżej 1500 mam drgania auta/ wibracje ;/
- Passatb5DW
może pozostaje zmienić ten drugi przegub wewnętrzny?
- 21Golfista21
Re: drgania podczas ruszania i jazdy poniżej 1500 obr
jak wyciśniesz sprzęgło zaraz po montażu to się samo idealnie wycentruje, przecież nie jest przyspawane do docisku i w tarczę wchodzi wałek.maxsymus pisze:To że sprzęgło ma przejechane 12 tys nic nie znaczy mogło być źle wycentrowane przy założeniu , może rozsypał się docisk no ale jak sprawdziłeś wszystko jest okej to zostają ci tylko przeguby ,pół oski , skrzynia , lub rozlatująca się karoseria o niewłaściwym dokręceniu śrub czy poduszkach nie wspominam bo to pewnie już sprawdziłeś ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
