Ustawienie pompy CR w 1.6 TDI
Kamil880510
Post autor: Kamil880510 » czw cze 30, 2016 14:24
Witam kolegów.
Musiałem w swoim aucie wyjąc pompę CR, jak wiadomo trzeba zdjąć koło zębate żeby pompa wyszła. Po ponownym założeniu mam wrażenie ze silnik głośniej pracuje. Mogłem delikatnie przesunąć o delikatny kąt koło zębate w stosunku do starego ustawienia. Ale z tego co się orientuje pompa w CR nie ma znaczenia jak jest ustawiona, bo pompuje stałe ciśnienie, czy może się mylę? A jeżeli trzeba tą pompę też ustawić to w jaki sposób? Mam kabel VCDS ale procedury ze starych silników do sprawdzenia kątu wtrysku nie działają :( Dzięki z góry za pomoc.
grinio
Post autor: grinio » sob lip 02, 2016 00:24
nie ma znaczenia jak założysz pompe CR
Baryla
Post autor: Baryla » pn lip 04, 2016 08:27
Toretycznie nie ma, ale w silnikach 1.6/2.0 masz miejsce na blokade i masz fasolki na kole od pompy. Do napinania rozrzadu pompa musi byc zablokowana i srubki od fasolek poluzowane tak samo jak na kole od walka rozrzadu.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pn lip 04, 2016 14:29
Obiło mi się o uszy , ze pompy cr bosch cp4 wymagają jednak zgrania z rozrządem.
luckyboy
Re: Ustawienie pompy CR w 1.6 TDI
Post autor: luckyboy » śr sie 17, 2022 09:09
CP4 musi byc zsynchronizowana z rozrządem aby moment tłoczenia paliwa wypadał na wtrysk paliwa
wesol
Post autor: wesol » śr sie 17, 2022 23:34
Ile ma tłoczków ta pompa
