Problem z zegarami
raq88
Problem z zegarami
Post autor: raq88 » wt cze 28, 2016 10:24
Witam,
Golf MK4 2000R 2.0 AQY
Problem z zegarami lub elektryką.
W skrócie historia wygląda tak.
Jakiś czas temu przestała działać klimatyzacja (mam manualną). Kilka tygodni jeździłem bez. Klima została sprawdzona wszystko było ok. Okazało się że winowajca był bezpiecznik numer 5 w skrzynce. Przepalił się.
Po zmianie bezpiecznika kima zaczęła działać ale na zegarach przestały działać wskaźniki od temperatury oraz ilości paliwa. Resetują się również godzina oraz wskaźnik krótkich kilometrów po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Błędy na komputerze:
Control Module Part Number: 1J0 920 802 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Software Coding: 01142
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
00534 - Engine Oil Temperature Sensor (G8)
30-00 - Open or Short to B+
Jak wyjmę bezpiecznik to wskazania wracają ale już wskaźnik paliwa przekłamuje. Pokazuje pełen bak kiedy jest połowa. Temperaturę pokazuje poprawnie oraz znikają dwa pierwsze błędy z komputera. Nie resetuje się czas ani kilometry kiedy bezpiecznik jest wyjęty.
Prośba o podpowiedź jak koledzy myślą czy to problem z zegarami czy może coś w instalacji i bez elektryka się nie obejdzie.
W międzyczasie przestał działać brzęczek powiadamiający o nie wyłączeniu świateł. Nie wiem czy ma to związek z zegarami.
Pozdrawiam,
Jarek
grg474
Problem z zegarami
Post autor: grg474 » wt cze 28, 2016 21:00
rozumiem, że bezpiecznik 15 sprawny?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
raq88
Problem z zegarami
Post autor: raq88 » śr cze 29, 2016 12:14
Tak, sprawny.
Wszystkie bezpieczniki przejrzane.
Wróć do „Elektryka”
