1.4 16v nie drożna odma?
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » pn cze 27, 2016 19:04
Witam :chytry:
Dziś przyczaiłem się do wymiany filtra powietrza, okazało się że wookół przepustnicy jest dużo oleju .
Chciałem wyczyścić wcześniej odme ale pomyślałem że jak przyjdą cieplejsze dni to się sama wyczyści :rozpacz:
Czy to wina nie drożnej odmy ? Do pytania dołączam zdjęcia.
Dopisze jeszcze że obudowa filtra też była zabadzgana trochę od spodu rurka sucha wężyk do odmy tyle ile da się zobaczyć wygląda na suchy ale nie jest idealnie czysty.
A i zostaje jeszcze kwestia niedomkniętej przepustnicy,widać na zdjęciu, to tak ma być ? Myślę że raczej nie jak coś poprawcie :)
Dziękuje za pomoc Pozdrawiam :pub:
ObrazekObrazekObrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 27, 2016 22:11
Klapka przepustnicy musi się zamykać na zgaszonym silniku. Być może jest tak brudna od spodu że nagar blokuje ją w tej pozycji. Jeżeli masz dużo oleju w obudowie filtra a nie jeździsz z przesadnie wysokimi obrotami silnika to świadczy o przedmuchach do skrzyni korbowej silnika. Gdyby odma była przytkana to wyrzucałoby ci olej np bagnetem.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » śr cze 29, 2016 20:51
No dobra z tymi obrotami to tak do 3 tyś ew. więcej ale to już na 5 biegu jak jade 110-120 km/h to mam jakiej 3,5 tyś więc nie dużo
Co moge zrobić żeby mi ten olej się tam nie lał ? Trochę mnie to denerwuje i chciałbym coś zaradzić :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2016 21:36
Separator odmy - oil catch tank.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » śr cze 29, 2016 23:06
To nie starać się czyścić tylko nową kupić ? zamiennik będzie spełniał swoją role ? ew. może znasz koszta w aso lub posiadasz numer tego separatora żebym mógł sprawdzić w serwisie ? W każdym bądz razie dzięki :pub: :bajer:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 30, 2016 06:48
Poczytaj na forum tematy o tej przeróbce.
OskarXXX
Post autor: OskarXXX » czw cze 30, 2016 17:36
OK dzięki :) Pozdrawiam :)
