klimatyzacja chodzi, nie chłodzi.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Przerzucilem sobie klime z golfa mk 3 do mk2. Klima dziala lecz w kabinie nic chłodnego nie leci. Rura ssąca jest bardzo zimna i mokrą. Ciśnienie LP 1,8 a HP 8. Dobijam klime dość mocno żeby mi HP wzrosło do 10-14bar i też nie ma poprawy. Sprężarka leżała2 lata. Osuszacz tez... Nigdzie na rurach nie widać szronu. Wymieniłem zawór na inny też poprawy nie ma. Po odlaczebiu wentylatorwo HP rośnie do 20bar. Dziwi mnie ze mi prEmraza do rury ssacej a parownik nic...
martinez666
Re: klimatyzacja chodzi, nie chłodzi.
Sprawdź może klapę ciepłego powietrza. Nie dobija więcej bo się będzie blokować
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
LP falowalo między 2,2 a 1,8 HP 7-8. Wymienilem osuszacz na nowy, i zawór na używany. Podczas uruchamiania było słychać syczenie zaworu którego nie było słychać wcześniej. Klima chodzi bardzo dobrze. Miałem trzyz zawory i każdy ma ten sam opór przepustowość, więc nie wiem co z Nin tam jest nie tak. Pozdrawiam
martinez666
Nie przeczytałeś mojego postu. Twoja klima chodzi robrze. Masz problem ze sterowaniem klapką/zaworem ciepłe/zimne powietrze. Miałem dzisiaj Vectra C i po napełnieniu było to samo co u ciebie z tym że tam climatronic dawał zimne tylko na stronę kierowcy na środek i pasażera już nie a ciśnienia książkowe
