Moduł komfortu-błędy po kodowaniu
maciek-s
Post autor: maciek-s » pn cze 20, 2016 12:03
Witam.
Golf 5 1.9 TDI 105 KM 2006 rok
Wszystko działało prawidłowo, ale podczas kodowania zmniejszyło się napięcie na aku choć był pod prostownikiem, bo świeciły się światła do jazdy dzinnej i raz czy dwa rozłączyło mi połączenie podczas ustawiania opcji w module komfortu. Po tej sytuacji pojawiły się błedy:
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 1E9002005103007F000405056008CF00003CA0
Kod serwisu: WSC 12345 259 00001
VCID: 030E3936420E102663-8056
Podsystem 1 - Komponent: Sounder n.mounted
Podsystem 2 - Komponent: NGS n.mounted
Podsystem 3 - Komponent: IRUE n.mounted
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01333 - Sterownik drzwi tylnych lewych (J388)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 141
Przebieg: 180287 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:00:32
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 180287 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 11:00:32
Przestały mrygać kierunki przy zamykaniu i otwieraniu auta, choć opcje są włączone. Nie otwiera/zamyka szyb z pilota i kluczyka - opcje włączone.
Wchodząc w bloki pomiarowe Modułu Kom., w grupie 002, 1 i 2 pole: drzwi przednie lewe i prawe widnieje info: odblokowany (jak wcisnę przycisk z kłódką to auto się zamknie i widnieje info: zablokowany. Natomiast drzwi tylne lewe i prawe, cały czas wyświetla się: zabezpieczony, przy nie świecącym i nieświecącym przycisku kłódki od blokowania drzwi od wewnątrz.
Nadmienię, że odpiąłem aku na kilkanaście godzin i po za tym, że nie ma wspomagania kierownicy to błędy są nadal, pomimo kasowania, i to co opisałem wcześniej się nie zmieniło.
Może ktoś z Was da temu radę.
VW Golf 5 1.9 TDI 105 KM BLS/JCR
VW Golf 4 1.9 TDI 90 KM ALH/EBJ
Wróć do „Elektryka”
