[mk4] parujące szyby na postoju podczas deszczu
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt cze 17, 2016 08:39
Witam.
Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość, gdy pada deszcz dość mocno to na postoju parują mi szyby,
Na trasie jest wszystko ok w środku bez pary na szybach, wjeżdżam do miasta stoję trochę w.korku i szyby zaczynają parować jak wściekłe, nie wiem od czego tak się dzieje, golf bez klimy filtr kabinowy węglowy wymieniłem 2-mc temu
tomek860
Post autor: tomek860 » pt cze 17, 2016 11:42
Może masz wilgoć w aucie ?
Piasek
Post autor: Piasek » pt cze 17, 2016 11:47
kolunio21 pisze:nie wiem od czego tak się dzieje
kolunio21 pisze:golf bez klimy
:bigok: tadaaaammmmmm
kolunio21 pisze:filtr kabinowy węglowy wymieniłem 2-mc temu
wywal - poprawi się cyrkulacja powietrza w kabinie
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 17, 2016 12:26
Albo wyczyść szybę.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
rudyadam
Re: [mk4] parujące szyby na postoju podczas deszczu
Post autor: rudyadam » pt cze 17, 2016 12:26
Zadam głupie pytanie, ale włączasz nawiew na szyby jak pada?
kolunio21
Post autor: kolunio21 » pt cze 17, 2016 14:49
Wilgoci w aucie nie mam, sucho wszędzie sprawdzałem,
Co do nawiewow to oczywiście ustawione są na szyby :)
Filtr dziś sprawdziłem i jest suchy i w obudowie filtra też wody nie ma. Dodam jeszcze że obieg zamknięty jest wyłączony
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 17, 2016 17:18
To wyczyść/odtłuść dobrze szybę czołową - będzie lekka poprawa, ale nie oczekuj cudów po zwykłej wentylacji ;)
Są też jakieś spec. środki do zapobiegania parowaniu szyb ale nie wypowiem się jak działają, bo nie używałem.
Angelnh
Post autor: Angelnh » pt cze 17, 2016 17:40
Od k2 anty fog całkiem dobrze działa.
Powiem Wam jak ja rozwiązałem u siebie problem parowania szyb, w zimie nie dało się jeździć, bo szyby rano były zamarzniete od środka, wszyscy skrobaliwna zewnątrz a ja w środku, wilgoci nigdzie nie było, podszybie dobrze zalozone, kanaliki w drzwiach drozne, odpływu w podszybiu nie zatkane, już byłem skłonny wyciąć i wstawić szybę przednia. Coś mnie kiedyś podkusilo bo pomyślałem co mi szkoda. Wyłączyłem nawiew na szybę i dałem obieg zamknięty. Tak zamknięty, szyby w środku odmarzly i już nigdy ale to nigdy nie zaparowaly. Okazało się że poprzedni właściciel coś robił nie wiem czy przy pokretlach nawiewu czy gdzieś indziej, ale zamienione były funkcje zamknięty/otwarty obieg.
Pojezdzij chwilę na zamkniętym obiegu, może to ten sam problem
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
