Mycie silnika, 1.8T
R90
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: R90 » wt cze 14, 2016 10:57
Witam,
planuję umyć silnik. Od nowości czyli 14 lat nie był czyszczony, więc jest brudny w pyle i różnorakich wyciekach, przez co mam problem w identyfikacji, które są nowe a które stare. Chce kupić preparat K2 do silników plus myjka ciśnieniowa. Co powinienem zabezpieczyć podczas mycia ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
marcin7x5
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: marcin7x5 » wt cze 14, 2016 21:16
Wszystko co elektryczne.
luki_s3
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: luki_s3 » śr cze 15, 2016 09:40
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
R90
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: R90 » śr cze 15, 2016 09:44
Tak, tylko że to jest diesel. :) Rozumiem, że po prostu zabezpieczyć altka, cewki i nie lać koło podszybia (ECU) oraz filtra powietrza?
luki_s3
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: luki_s3 » śr cze 15, 2016 18:08
bez stresu
piteR-ek
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: piteR-ek » śr cze 15, 2016 20:59
powiem tak mylem bez zabezpieczania dwa razy za pierwszym razem ok za drugim razem coś sie zamoczyło i nie palił na jeden cylinder ale postał troche i mu przeszło :) aha zalało mi też świece bo nie zabezpieczyłem reszta była ok :) myłem silnik brudpurem, myj zawsze lekko ciepły nie gorący
jameess
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: jameess » czw cze 16, 2016 09:05
K2 przy silniku da radę, próbowałem i nie można narzekać, na filmie widać że można go wykorzystać tez do grilla co i ja ostatnio zrobiłem i niestety przy grillu sobie kompletnie nie radzi.
R90
Mycie silnika, 1.8T
Post autor: R90 » czw cze 16, 2016 09:12
Dobra, to jak bez streu, to tylko zdejmę obudowę filtra, żeby był lepszy dostęp do skrzyni i dolnych partii silnika. Zaślepiej dolot, żeby mi wody nie naleciało. K2, pędzel i jazda :D
Wróć do „Benzyna”
