MK 5 problem z odpalaniem co jakis czas
mundek1245
Post autor: mundek1245 » pn cze 13, 2016 22:12
Witam wszystkich, przeszukałem całe forum i nic nie znalazłem, otóż mam taki problem, w ostatnim czasie zaczął stukać mi dwu mas, zamówiłem nowy, ale nie zdążyłem go zmienić i padła mi skrzynia, wymieniłem obydwie rzeczy i od tdtąd zaczął się problem (nie wiem czy to jest tego przyczyna, czy to tylko zbieg okoliczności) mój golf odpala od szczała, a raz na jakiś czas po przekręceniu kluczyka silnikiem za szarpie, i zgaśnie (tak jak by odpalił na dwa cylindry) znów próba odpalenia i to samo. Dopiero za trzecim razem odpali normalnie. Jest tak za każdym razem kiedy mi nie odpali, a gdybym chciał żeby odpalił za drugim razem muszę mu dodać gazu. Podłączyłem autocoma i wszędzie jest czysto prócz jakiś błędów zamka i żarówki. Pompowtryski 3 około 0,28-30 i jeden -0,10, ale odchylenia w normie. Auto jest po mapie która była robiona 3 lata temu ( nie była robiona przez jakiegoś wieśniaka tylko zrobiona konkretnie) i przejeździłem na niej już jakieś 80 tys.. Filtry wymieniane na bierząco. Może ktoś pomoże albo miał taki sam problem, gdzie go szukać? Sprzęgło założyłem całe kompletne sachsa nie jakiegoś chinczyka. Auto ma moc taka jak miało przed remontem.
Ostatnio zmieniony wt cze 14, 2016 07:35 przez mundek1245, łącznie zmieniany 1 raz.
Mundek
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn cze 13, 2016 22:59
kolego na tym forum nie uzyskasz pomocy i chyba wiesz czemu...
pawel99
Post autor: pawel99 » wt cze 14, 2016 07:19
uszczelniacze na pompo wtryskach
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt cze 14, 2016 07:23
Chyba nie wiem czemu, myślałem ze to forum VW.
Pawel99 a te uszczelniacze idzie samemu wymienić?
W sumie zdarza mi sie to tylko w tedy jak go zgasze na 5 min i próbuje odpalić po chwili.
Mundek
pawel99
Re: MK 5 problem z odpalaniem co jakis czas
Post autor: pawel99 » wt cze 14, 2016 13:17
mundek1245 pisze:W sumie zdarza mi się to tylko w tedy jak go zgasze na 5 min i próbuje odpalić po chwili.
Jak są uszkodzone uszczelki to problem pojawia się po długim staniu, czyli nocy. Ja oddawałem do kumpla, nie mam warunków.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt cze 14, 2016 13:55
Własnie, a mój po nocy właśnie odpala od szczała. Najczęściej zdarza mi się to jak tankuje na stacji idę zapłacić i wracam,auto odpali za trzecim razem, albo za drugim jak dodam mu gazu.
Mundek
