Pokazuje 30 stopni jak zimny
Golf2034
Post autor: Golf2034 » sob cze 11, 2016 07:41
Witam mam problem z czujnikiem temperatury płynu w VW Bora 1.6 AKL SR mianowicie rano jak odpalałem to mi przez chwile nierówno pracował jak by bez ssania wieć podłączyłem VAG com i gdy samochód zimny temperatura na zewnatrz 8stopni a w Vagu pokazuje 30stopni pod odłączeniu czujnika temperatury tez pokazuje 30stopni ,natomiasto po nagrzaniu na zegarach juz 90 stopni a na vagu 75 stopni raz miałem róznice na zegarach 90 a na vagu 99 stopni Hm czy to czujnik ? No niby sprawdzałem rezystancje z tabela i by sie zgadzała w danej temperaturze
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 12, 2016 11:23
Sprawdź wiązkę od czujnika temp. Pomierz rezystancję przewodów. Max 1,5 ohm.
Golf2034
Post autor: Golf2034 » ndz cze 12, 2016 15:26
OK,dzięki bo normalnie powinno wskazywac temperature otoczenia ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 12, 2016 21:04
Zbliżoną do temperatury otoczenia. Możesz jeszcze sprawdzić jakie temperatury podaje do sterownika silnika a jaką na zegary - też powinny być zbliżone do siebie.
dzygi
Re: Pokazuje 30 stopni jak zimny
Post autor: dzygi » pn cze 13, 2016 06:14
Jak zimny ja tez tak mam. Kiedyś czytałem że to normalne, chociaż dla mnie to też dziwne.
Nawet jak masz -20 pokaże ci 30 stopni.
Golf2034
Post autor: Golf2034 » pn cze 13, 2016 09:32
Tylko ze rano jak odpalam to taka jak by bez ssania przez chwile pracował przykładowo na zegarach jest juz 90 a na vagu 75
dzygi
Post autor: dzygi » pn wrz 19, 2016 16:51
Może czujnik temperatury masz walniety.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 22, 2016 13:17
Golf2034 pisze:na zegarach jest juz 90 a na vagu 75
To akurat normalne zjawisko...
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 23, 2016 00:15
Udało ci się dojść dlaczego pokazuje 30stopni ???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 28, 2016 22:04
Odepnij wtyczkę i zobacz ile wtedy pokaże. Jeżeli tyle samo to coś jest w wiązce elektrycznej nie tak
dzygi
Post autor: dzygi » śr gru 28, 2016 22:36
Wiem ze powinno przy odpietej wtyczce pokazac -40.
Wiązka była wymieniana.nic nie dalo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 28, 2016 22:44
to może napisz co zrobiłeś/sprawdziłeś aby usterkę wyeliminować...
dzygi
Post autor: dzygi » śr gru 28, 2016 23:53
Wymieniłem czujnik temp i wiązke bo stara miała porobione jakieś obejścia. Więcej nic nie ruszalem z tego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw gru 29, 2016 11:48
No jeżeli masz nową wiązkę i czujnik też nowy a po od pięciu wtyczki z czujnika nadal pokazuje tyle samo to uszkodzony jest raczej sterownik silnika.
