216 vs chip - ALH
216 vs chip - ALH
Panowie, co daje wiecej wtryski 216 czy chip ? Chodzi o serie ALH. Mam nowe sprzeglo g60 i jednomas z 1Z i czuc, ze jest minimalnie slabszy w porownaniu do dwumasy. Ale i tak myslalem o zwiekszeniu mocy jakis czas temu. Wiec co wybrac ?
Pozdro.
Pozdro.
216 vs chip - ALH
Tylko mowie - nie chce montowac IC i mocno przeciazac turbinki - nie wiem czy na 216 nie trzeba bedzie dac wiekszego cisnienia nic na 205, dalej polecicie mi 216 i chip ?
Krzysiek W.
216 vs chip - ALH
Oba elementy są zależne od siebie. Jeśli zamontujesz ,,216'' - to one same nie wygenerują większego ciśnienia, trzeba będzie zrobić korektę wtrysku. Natomiast seryjne wtryski pewnie nigdy nie dadzą tyle paliwa po chipie co rzekome 216.
Nic już nie będzie takie same.
KLICHO
- Auto: bmw
216 vs chip - ALH
Nie wazne i tak dajac chipa musisz zwiekszyc cisnirnie itp. Wiec to i to albo nic nie ruszaj.
216 vs chip - ALH
Wtryski i chip bez zmiany turbiny nie mają sensu,ponieważ zajedziesz szybko turbo.U mnie na 205 ,turbinie od ASZ i programie mam 150 km z AGRa, wieć wtryski spokojnie dają rade. Więc dla mnie 216 ,wieksze turbo i program ,albo zrobić tylko program na tym co masz, żeby nie zajechać sprężarki.
Dadam jeszcze ,że cooler seryjny a zmieniłem dolot ,bo góra była słaba.
Re: 216 vs chip - ALH
To ciekawe... Brat na 216 i programie zrobił 100tys a turbo nadal seria ALHorel11 pisze:Wtryski i chip bez zmiany turbiny nie mają sensu,ponieważ zajedziesz szybko turbo.
216 vs chip - ALH
wtryski 216 założ i bedziesz miał 125KM
pozniej jak Ci bedzie mało to remap na 145KM
seryjne turbo z to obsłuzy bez problemu
216 vs chip - ALH
Ile km po programie?ttosiekk pisze:Brat na 216 i programie zrobił 100tys a turbo nadal seria ALH
Cowboy ale po co wsadzać wtryski 216 skoro na 205 wyciągnie tyle samo?
216 vs chip - ALH
Po tym poście wywnioskowałem ,że kolega ma założone 205 stąd moje pytanie.maciek805 pisze:nie wiem czy na 216 nie trzeba bedzie dac wiekszego cisnienia nic na 205
216 vs chip - ALH
Dzieki panowie za odpowiedzi. Zdecydowalem sie na 205 i chip. Jesli ktos ma jakies wtryski z ASV to walic smialo na pw - Kupie, ale musze byc w jak najlepszym stanie i oczywiscie oryginalne BOSCH.
