kontrolka oleju i obrotomierz 1.9 TD AAZ
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr cze 08, 2016 21:24
Sprawa wygląda tak, że w zależności od obrotów silnika obrotomierz działa i wszystko jest ok, tylko czasami "gdzieś nie łączy" i obroty spadają do 0 i mruga kontrolka oleju. Przetrzepałem trochę forum, i wiem już , że gdzieś coś mi nie łączy :grin: Więc tak, przedzwoniłem kable które idą z alternatora do kostki nad rozrusznikiem, przeczyściłem wszystkie masy i dalej wyłącza się kiedy ma ochotę. Ciekawią mnie dwie wtyczki na dwa piny które znajdują się na skrzyni biegów. Pytanie, czy dobrze myślę, a jeżeli nie to proszę mnie oświecić :prayer:
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw cze 09, 2016 20:12
Czujnik biegu wstecznego i impulsator prędkościomierza.
A co do obrotomierza to odkręć przewód z zacisku W alternatora i oczyść tam bo to stamtąd są brane obroty w Twoim klekocie. :bigok:
wisniaa95
Auto: bmw
Post autor: wisniaa95 » pt cze 10, 2016 00:54
Nie jestem pewny jak u Ciebie ale u mnie w aaz też zdarzyło mi się, że nagle obroty spadły do 0 a silnik normalnie pracował i spowodowane to było luzem na pasku pk, nie chcę wprowadzać w błąd ale miałem słaby już napinacz i pasek miał duży luz
mocart1989
Wodzu
Wodzu
Post autor: mocart1989 » pt cze 10, 2016 08:03
sprawdź jeszcze regulator napięcia z szczotkami. W moim AAZ jak skończyły się szczotki też mi tak się robiło
dawniej viewtopic.php?f=88&t=417771" onclick="window.open(this.href);return false;
teraz MKII BOSTON viewtopic.php?f=87&t=560199" onclick="window.open(this.href);return false;
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » wt cze 14, 2016 21:55
pasek nowy naciągnięty, regulator wymieniałem 2 lata temu - ładowanie jest.
Klaudek pisze:to odkręć przewód z zacisku W alternatora i oczyść tam
ok :bigok:
Wróć do „Elektryka”
