Stukanie popychaczy 1.8 90 km
Witam. Mam problem z popychaczami zaworów lub szklankami (nie orientuje się w tym JEST JAKAŚ ROŻNICA ?) ... Początkowo stukało tylko na zimnym i jak dostał w palnik pod górkę ale po wymianie oleju z CASTROL MAGNATEK 15W-40 na liqui moly 15w40 mos2 ( taki polecił mi znajomy mechanik) zaczęło stukać prawie cały czas .... czy to jest niebezpieczne dla silnika i czy wymiana jest konieczna ? Jak narzazie nie odczułem równicy w jeździe ale trudniej odpala zrobiłem już z 2000 km i postanowiłem coś z tym zrobić.
Z góry przepraszam jeżeli temat już się powtarzał wcześniej ale nie mogłem znalesc nic co by mi dało 100% odpowiedz. Pozdrawiam
Zmień szklanki/popychacze (bo to to samo) na nowe i olej na półsyntetyczny.
A jaki olej zalać bo słyszałem różne opinie na różne oleje i już sam nie wiem jaki jest najlepszy....
Tani i dobry
