Nie działa climatronic
julass1
Post autor: julass1 » wt maja 31, 2016 15:40
Auto VW Golf 4 AQY podczas jazdy zgasł panel climatronica , nawiewy nie działają, sprawdziłem bezpieczniki ok , wtyczki do panelu sprawdziłem , proszę o pomoc.
julass1
Re: Nie działa climatronic
Post autor: julass1 » wt maja 31, 2016 18:29
Dodam jeszcze że poszedłem do garażu a tam plama wyleciał płyn z klimatyzacji podejrzewam że przez ten panel.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » wt maja 31, 2016 19:43
Żaden płyn ci nie wyleci z klimatyzacji - on się ulotni bo to gaz. Jedyne co to woda z parownika.
Chyba, że plama jest zielonkawa - to fakt, olej PAG.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
julass1
Post autor: julass1 » śr cze 01, 2016 19:18
Problem rozwiązany. Okazało się ,że cofając uszkodziłem wtyczkę czujnika poziomu oleju. Wtyczka spowodowała zwarcie i czujnik oleju stopił się i leciał olej silnikowy a nie z klimatyzacji. Zwarcie spowodowało przepalenie się bezpiecznika nr 5 - 7,5 A. Po wymianie bezpiecznika działa panel klimatronika :pub:
OJOMLDZ
Post autor: OJOMLDZ » czw cze 02, 2016 19:31
:shock:
