bluetooth do RCD 510
korek46
Post autor: korek46 » pn maja 30, 2016 15:22
Posiadam radio RCD 510 oraz zestaw bluetooth, który ma kostkę którą trzeba wpiąć do kostki podłączającej radio oraz posiada cztery przewody.
I moje pytanie- gdzie te pozostałe cztery przewody trzeba podłączyć aby zadziałał bluetooth.
Z góry dziękuję za ew. podpowiedzi.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 30, 2016 20:40
no pięknie opisałeś. 4 przewody.. kolory jakieś? nr pinów, fotki
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
korek46
Re: bluetooth do RCD 510
Post autor: korek46 » pn maja 30, 2016 22:09
Zdjęcie choć zapożyczone, ale dokładnie przedstawia kabel służący do podłączenia bluetoothona do RCD 510.
Nie wiem, gdzie te kable wpiąć i co jeszcze zrobić trzeba aby to wszystko z radiem zadziałało.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 30, 2016 22:42
przecież masz opisane jak wół. Wyjmiesz radio i z tyłu masz wtyczkę a w niej masa (brązowy), plus czerwono/biały, can L pomarańczowo/brązowy i CAN H pomarańczowo/liliowy.
Potem kodowanie - CANGATEWAY - dołącz telefon. Radio kodowanie - przedostatnią cyfrę zwiększ o 2
korek46
Post autor: korek46 » wt maja 31, 2016 06:47
Ok dziękuję za odpowiedz.
Tak zrobię i po pozytywnym zakodowaniu dam znać.
Pozdrawiam.
korek46
kamera RCD 510
Post autor: korek46 » wt maja 31, 2016 11:25
Witam ponownie
I jeszcze porada o ile to możliwe
Jak podłączyć do tego radia kamerę cofania ale nie oryginalną.
Radio posiada z tyłu takie wyjście jak na załączonym zdjęciu.
Wtyczka posiada z drugiej strony gniazdo cztero-wejściowe
Wróć do „Elektryka”
