Jak sprawdzić czujniki za pomocą komputera ?
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Mam podwyższone obroty biegu jałowego, przepustnica wyczyszczona, adaptacja nie pomogła. Znalazłem w internecie ze może to być czujnik temperatury, sonda lambda lub przepływomierz. Jak sprawdzić za pomocą Vag-com'u jakie wartości mają poszczególne czujniki ? Jakie powinny być prawidłowe wartości ?
Sprawdzasz odczyty w poszczególnych grupach podczas diagnozy sterownika silnika.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Przybliż coś więcej. Gdzie te grupy sprawdzić i jakie grupy ?
Wchodzisz w diagnozę sterownika silnika potem wybierasz meas Block (08) i potem wpisujesz po kolei nr grup i patrzysz co ci pokazuje. Oczywiście na włączonym zapłonie lub silniku pracującym na biegu jałowym. Wskazania czujnika temp znajdziesz w grupie 04 pewnie. Ale są też i w innych. Poszukaj w dziale diagnostyka to będzie tam ładnie opisane dla twojego kodu silnika.
