Audi a4 małysz źle dobrany czujnik ciśnienia klimy
Witam. Mam problem z klimą w audi a4 2004 rok gdzie według vinu wychdzi że powinien być czujnik denso ( sprężarka jest denso ) a jest założony czujnik o 3R0 959 126 który jest oryginalnym zamiennikiem. Czujnik który według edka jest prawidłowy niestety nie pasuje na chłodnice klimatyzacji gdzie jest gniazdo czujnika.
Teraz pytanie edek się nie może mylić? Czy w zestawie klimatyzacji denso jest zawsze czujnik ciśnienia denso?
Jeśli czujnik zamontowany jest sprawny to trzeba albo zmieniać chłodnice klimy albo dorobić jakiś adapter .
czujnik jaki wskazuje etka to DPS32002.
Ostatnio zmieniony ndz maja 29, 2016 11:00 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Podaj nr jaki wychodzi w/g Etki.JABcok20 pisze:Czujnik który według edka jest prawidłowy niestety nie pasuje na chłodnice klimatyzacji gdzie jest gniazdo czujnika.
Jest to prawidłowy nr. oe do A4 z 2004 r .JABcok20 pisze:3R0 959 126
VIN auta WAUZZZ8E94A095138 i tak mi znalazł że oryginał krosuje się z tym czujnikiem denso.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Vin pojazdu mnie nie interesuje.
Napisałeś że masz zamontowany czujnik ciśnienia klimatyzacji 3R0 959 126 i taki wychodzi w/g etki do A4 2004.
W czym jest problem ?
W katalogu Etka taki nr nie wchodzi.JABcok20 pisze:czujnik jaki wskazuje etka to DPS32002.
Jest blad czujnika i pokazuje 33 bary. Podpiety drugi z mk4 i to samo 33 bary.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
No to skoro na dwóch pokazuje 33 bary to problem może być w instalacji lub panel klimatronic.
z tego co kojarzę to czujnik w A4 ma inny kształt wewnątrz tj w miejscu nakrcęnia na rurkę. Może tu jest jednak problem w wykazaniu 33 bar.JABcok20 pisze:Jest blad czujnika i pokazuje 33 bary. Podpiety drugi z mk4 i to samo 33 bary.
wg forumowiczów AUDI A4 - 33 bar = uszkodzony czujnik
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Panel klimy rozbieralem. Czujnik denso jest inny. Jest zalozony zamiennik 3r0 oryginalny. Tak auto przyjechalo do mnie. Nic wiecej niewiadomo. Na srodkowympinie jest 10,1v ale w panely klimy wszystko wyglada ok. Wiec albo kupic nowy czujnik 170zl albo panel klimy. Moze sprobuje jeszcze podac plus i minus na czujnik zeqnetrzne piny i sprezaeka nabije z 5-7 bar . Sprawdze czy srodkowy pin cos podaje i czy sie zmienia napiecie zaleznie od cisnienia.
Tylko czy to normalne ze po odpieciu pokazuje 33 bary?
