problem z nawiewem mk3
gizin
Post autor: gizin » pt sie 18, 2006 22:00
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z nawiewem w moim mk3. Nawet już poruszałem ten temat na forum, ale tamte porady nie pomogły. Otuż grzeje mi się pokrętło włącznika wentylatora (nawiewu). Jak ktoś mi wcześniej poradził zajełem się napierw panelem sterowania, ale to nic nie pomogło. Aż w końcu podłączyłem wętylator na krótko, przy kostce która jest przy włączniku wentylatora. No i drucik którym robiłem połączenie między stykami nagrzał mi się, że nie mogłem utrzymać go w ręku. Teraz wiem że to nie wina samego panela sterowania, prędzej wina samego silniczka wentylatora. Ma ktoś pomysł jak z tym powalczyć, zanim zdecyduję się na zakup nowego wentylatora ? I jeszcze jedno pytanie jak dobrać się do tego wentylatora, w mk3 jest analogicznie umieszczony jak w mk2 ??
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » pt sie 18, 2006 22:08
w mk3 jest pod schowiem z prawej strony odkrecasz 3 sróby sa w schowku a 2 po bokach i masz wentylator podro
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
