wyglad swiecy vr5
Pikus139
wyglad swiecy vr5
Post autor: Pikus139 » czw maja 26, 2016 17:38
witam zmienialem wczoraj swiece w moim agz na 1i 5 wygladaly tak
powie mi ktos od czego? na 2.3.4 wygladala normalnie.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
Pikus139
wyglad swiecy vr5
jesli nie odpowiedni dzial to sory
Artez
wyglad swiecy vr5
Post autor: Artez » wt maja 31, 2016 00:27
Być może to Ci pomoże:
"1,2 - Izolator ma szarawy lub brązowawy nalot. Spalanie w normie (prawidłowe). Świeca o dobrze dobranej wartości cieplnej.
3,4 - Świece zakopcone. Mieszanka paliwowo-powietrzna wytwarzana w układzie dolotowym, jest zbyt bogata lub świeca nie oczyszcza się samoczynnie, bo jej wartość cieplna jest zbyt niska.
5,6 - Świece zaolejone. Silnik czterosuwowy wymaga remontu,gdyż olej przedostaje się przez pierścienie lub prowadnice zaworowe do komory spalania. Silnik dwusuwowy jest zasilany mieszanką zbyt bogatą w olej.
7,8,9,10 - Zeszkliwione w wyniku działania temperatury, dodatki uszlachetniające do benzyny, pokryły izolator. Głównie chodzi tu o związki ołowiu. Powstałe szkliwo dopomaga w upływaniu iskry po izolatorze. Świece do wymiany.
11,12 - Osady popiołu pochodzącego ze spalonych dodatków zawartych w oleju i paliwie.
13,14 - Stopiona elektroda centralna na skutek ciągłego przegrzewania silnika. Powodem przegrzewania może być paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej lub zbyt wczesny zapłon spowodowany złą regulacją, wypaleniem zaworu wylotowego czy nagarem w komorze spalania.
15 - Zespawanie elektrod z przyczyn wymienionych w pkt 13 i 14 przy zwiększonym udziale nagaru.
16,17 - Świece zużyte, elektrody wypalone. Świeca nr. 16 pracowała zbyt długo w silniku całkowicie sprawnym, a świeca nr. 17 pracowała w silniku zużytym.
18 - Mechaniczne uszkodzenie izolatora podczas montażu lub podczas pracy świecy w cylindrze
Źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2497560.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piter2204
wyglad swiecy vr5
Post autor: piter2204 » czw lis 03, 2016 15:07
Odkopię temat. Pomimo, że dotyczy innego silnika, to poproszę o ewentualne sugestie. Jakie szkody mogą objawić się po zdjęci czapki w silniku AQY ze świecą na drugim cylindrze, która jest nadtopiona:
(z prawej strony świeca uszkodzona).
Auto odpala, ale od wczoraj wypadanie zapłonów i po wymianie świec niestety to samo-wniosek-coś w silniku klękło. (LPG on board)
marcin7x5
wyglad swiecy vr5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 03, 2016 19:11
Skoro świeca nadtopiona to mogą być także i zawory do wymiany. Podobnie i wtrysku oraz sama głowica.
Wróć do „Benzyna”
