Wyjąca skrzynia 2 bieg
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw maja 26, 2016 17:06
Witam. Panowie wiem że nie dostanę konkretnej odpowiedzi na pytanie bez zrzucenia skrzyni. Dzisiaj jadąc autem usłyszałem wycie skrzyni tylko i wyłącznie na 2 biegu. Pojechałem na kanał i od spodu wszystko zawalone olejem. Pytanie czy samo wycie spowodowane jest przez wyciek i brak oleju ( chociaż jakby tak było to raczej na każdym biegu wyło), czy może coś się wysypało w skrzyni? Czytałem coś że w tych silnikach 1.6 lubiły posypać się nity w skrzyni, tylko zastanawia mnie przy tym wyciek oleju. Bawić się w naprawę, czy może szukać "sprawnej" używki??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 18:56
jjaworskyy pisze:czy samo wycie spowodowane jest przez wyciek i brak oleju
Jak najbardziej.
jjaworskyy pisze:chociaż jakby tak było to raczej na każdym biegu wyło
Niekoniecznie. Widocznie łożysko na tym wałku,gdzie jest 2 bieg,dostało bardziej po :ass:
jjaworskyy pisze: Czytałem coś że w tych silnikach 1.6 lubiły posypać się nity w skrzyni,
Owszem,ale wtedy się tłucze,grzechocze i takie tam,a nie wyje.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » czw maja 26, 2016 20:39
Nie wiem czy chcę ryzykować próbą uszczelnienia bo jeśli to nie pomoże to będę w plecy z częściami plus robocizna... ehhhh
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 27, 2016 04:06
jjaworskyy pisze:Nie wiem czy chcę ryzykować próbą uszczelnienia bo jeśli to nie pomoże to będę w plecy z częściami plus robocizna... ehhhh
Umyj skrzynię i zlokalizuj wyciek. Może to kwestia jednego simeringu :bajer:
jjaworskyy
Re: Wyjąca skrzynia 2 bieg
Post autor: jjaworskyy » pt maja 27, 2016 18:07
Winowajca znaleziony... Pękniecie jest tak jakby coś uderzyło od środka. Pytanie czy spawać i zalać olejem? Zastanawia mnie tylko pękniecie, bo samo z siebie by nie pękło. Biegi wszystkie wchodzą, nic nie zgrzyta
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt maja 27, 2016 18:17
Zerwany nit mechanizmu różnicowego. Rozbierać skrzynię i patrz czy nie narobił większych szkód.
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt lip 12, 2016 08:29
Czy do mojego APF-a DUU podejdzie skrzynia z AKL-a DLP??
Brago
Post autor: Brago » czw lip 14, 2016 05:41
Tak, one są uniwersalne Tu masz oznaczenia skrzyń, które podejdą i ew od SDI : DLP DUU DUV DUW ERT i ta ostatnia jest pozbawiona nitów.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 14, 2016 06:22
Brago pisze:Tak, one są uniwersalne Tu masz oznaczenia skrzyń, które podejdą i ew od SDI : DLP DUU DUV DUW ERT i ta ostatnia jest pozbawiona nitów.
ERT miała grubsze nity ale tylko w skrzyniach z końca produkcji....
Brago
Post autor: Brago » czw lip 14, 2016 14:06
To proszę wybaczyć za brak wiedzy. W każdym bądź razie są wytrzymalsze i polecane na założenie po zerwanych nitach z reszty skrzyń.
psilos1
Post autor: psilos1 » czw lip 14, 2016 17:07
Optymalnym rozwiązaniem jest wymiana nitów na sruby...
Wróć do „Układ Napędowy”
