Pompa Wody MK2
Rade231
Pompa Wody MK2
Post autor: Rade231 » wt maja 24, 2016 14:49
Witam. jestem młodym posiadaczem golfa mk2.
Moja pompa sie rozszczelniła więc kupiłem nową
mam problem z ściągnieciem Obrazek
odkręciłem wszystkie 4 śruby lecz koło nadal nie chce zejść środkową śrube też trzeba odkrecić?
i od pompy wody koło Obrazek
jak skutecznie moge je odkręcić gdyż ono sie porusza i troche to przeszkadza :)
Jeżeli zły dział to przepraszam
Q_mac
Pompa Wody MK2
Post autor: Q_mac » wt maja 24, 2016 17:42
Koło pasowe wału siedzi tylko na tych 4 śrubach. Tamtej nie ruszaj, chyba że chcesz mieć później problemy z klinem na wale. Koło zejdzie, pewnie się zapiekło. Z pompy wody musisz sobie jakoś wykombinować patent na jego zablokowanie, te śruby nie siedzą, aż tak mocno (choć potrafią wnerwić). Radze użyć dobrych kluczy.
Rade231
Pompa Wody MK2
Post autor: Rade231 » wt maja 24, 2016 18:13
koło pasowe wału zejdzie przez tą śróbe normalnie ? , spryskałem wd zobacze może puści po jakimś czasie bo jak anrazie to ani drgnie
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Pompa Wody MK2
Post autor: bioly05011 » wt maja 24, 2016 18:54
zejdzie bez problemu,odkręcasz te 4 tylko i schodzi,koło pompy przytrzymaj paskiem klinowym tym co jest musi iść...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Pompa Wody MK2
Post autor: Michał_1977 » śr maja 25, 2016 08:33
Rade231, trzeba obstukać,żeby błoto między kołami wykruszyło się i wydmuchać go. Później rozruszać i zdjąć.
bioly05011 pisze:koło pompy przytrzymaj paskiem klinowym tym co jest musi iść
Ja wkładam 2 imbusy w śruby,a między nich wkładam breszkę. Następnie jeden z nich poluzowuję grzechotką i przekładam,aż wszystkie poluzuję.
grafitowy
Pompa Wody MK2
Post autor: grafitowy » czw maja 26, 2016 23:11
Ja na odkrecanie kola pompy wody mam taki sam patent jak Michał, zawsze dziala. Tylko upewnij sie ze wlozyles imbusy do konca zeby nie objechac srub.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
