ASV Mody
ridernr
ASV Mody
Post autor: ridernr » ndz maja 22, 2016 15:46
Witam , temat pewnie byl juz poruszany ale chcial bym zeby ktos mi opisal dokladnie jakie graty potrzebuje do uzyskania 170km .
Wiemm ze napewno intercooler tylko jaki ? Auto to seat leon 2002r najlepiej zeby pasowal pod zderzak , turbo jakie ? Co do wtryskow to chce same koncowki wymienic i teraz moje pytanie jakiej firmy ? W hurtowni znalazlem firme WUZETEM. Co jeszcze bede potrzebowac oprocz checi bo narazie sa :)
chrzaniu
ASV Mody
Post autor: chrzaniu » ndz maja 22, 2016 20:16
Na 170 to już wypadałoby turbo BRD, wtryski 216 mogą być na styk więc lepiej 230 WZM ma takie w ofercie . FMIC 550x180x65 spokojnie to obrobi .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
ridernr
ASV Mody
Post autor: ridernr » ndz maja 22, 2016 21:55
A co z pompa , seria ogarnie czy szukac 11 ?
ridernr
ASV Mody
Post autor: ridernr » ndz maja 22, 2016 21:58
co z dolotem ? i wydechem ?
chrzaniu
Re: ASV Mody
Post autor: chrzaniu » ndz maja 22, 2016 22:29
ridernr pisze:A co z pompa , seria ogarnie czy szukac 11 ?
pompa powinna wydolic , ja na 10tce z AFn mialem 160KM 360Nm .
Wydech może zostać , wystarczy DP zrobić z 2.5" albo 2.75
Dolot do FMIC i tak zmienisz na alu albo kwaska , srednica 50mm wystarczy .
ridernr
ASV Mody
Post autor: ridernr » pn maja 23, 2016 15:58
A jak z montazem samej turbiny ? bo nie pasuje pewnie p&p, co potrzeba , splyw i zasilanie olejem bd chociaz pasowac ?
solidmarian
ASV Mody
Post autor: solidmarian » wt maja 24, 2016 08:06
Co do turbo to prawie p&p będzie z asz ale jak będziesz robił dolot do ic nowy to nie będzie problemu, problemem może być wyrwanie tej turbiny w dobrym stanie.
Po drodze jeszcze pomyśl o sprzęgle ;)
ridernr
ASV Mody
Post autor: ridernr » wt maja 24, 2016 23:27
Sprzeglo wiadomo bd inne tylko czy na turbinie z asz uzyska 170 km i cos kolo 350nm ?
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » wt maja 31, 2016 22:40
Witajcie, chciałbym sie wtrącić do tematu i zapytać w kwestii mego ASV Cordoby.
Jeśli nie chcę specjalnie modzić lecz podwyższyć moc bez zwiększenia spalania to wystarczy kupic wtryski 216?
Nie zalezy mi na modowaniu bo to wiąże się z grubsza kasą.
Czy po wlozeniu 216, soft będzie potrzebny? I w jakich obecnie cenach soft sie waha?
Wtryski na olx mają za ok 500zl oddając moje seryjne.
solidmarian
ASV Mody
Post autor: solidmarian » śr cze 01, 2016 09:27
Nie lepiej zamiast kombinować zrobić program, jest już to rozpracowany sterownik i będzie do 140 kucy w zależności od kondycji silnika.
KLICHO
Auto: bmw
ASV Mody
Post autor: KLICHO » śr cze 01, 2016 09:46
Możesz też soft + wtryski kto co lubi :)
pepepe
ASV Mody
Post autor: pepepe » śr cze 01, 2016 10:10
I soft minimum 500zl?
Czyli wtryski 500zl i soft = 1000zl minimum:)?
solidmarian
ASV Mody
Post autor: solidmarian » śr cze 01, 2016 10:34
ja bym robił soft, a potem wtryski +turbo ze 130pd i na tym zestawie powinno być z 150 kucy, potem fmic i można atakować 160 ;)
W cordobie/ibizie jak dobrze pamiętam turbo jest dzielone z kolektorem, kupujesz z awx też jest za kilka stówek ;)
ttosiekk
Re: ASV Mody
Post autor: ttosiekk » śr cze 01, 2016 10:55
Jak wpakujesz 216 to i tak przydałoby sie zrobić soft. Jak na obecnych gratach zrobisz soft to 140KM do uzyskania, w zależności od kondycji silnika i osprzętu. Jak nie planujesz wiekszych modów to sam soft na obecnym setupie będzie najlepszym wyborem.
Wróć do „TDI”
