Wymiana czujnika temperatury płynu w silniku
pawel384
Post autor: pawel384 » ndz maja 22, 2016 14:07
Ostatnio zauważyłem, że w moim golfie 4 1.9 TDI wskaźnik temperatury nigdy nie dochodzi do 90 stopni, niezależnie od przejechanego dystansu. W związku z tym, zamierzam wymienić czujnik temperatury płynu w silniku. Jednak zastanawiam się czy po wymianie takiego czujnika, należy jeszcze go jakoś ustawić poprzez VAGA?, czy po prostu wyjmuję stary, wkładam nowy, dolewam płynu i ma być ok?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz maja 22, 2016 14:18
pawel384, tylko wymiana bez żadnych adaptacji .
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz maja 22, 2016 14:59
Czujnik można sprawdzić za pomocą vag , a może to termostat
Sztomel
Re: Wymiana czujnika temperatury płynu w silniku
Post autor: Sztomel » pn maja 23, 2016 00:10
jan1966 pisze:Czujnik można sprawdzić za pomocą vag , a może to termostat
Dokładnie tak jak pisze kolega - najpierw trzeba sprawdzić po wejściu w 01 Engine wskazania w grupie 007 (Coolant temperature) i od razu przejść w 17 Instruments i w grupie 003 sprawdzić i porównać również Coolant Temp. - jeśli obydwa wskazania będą zaniżone i bliskie np. 70 *C kiedy silnik już dawno powinien być (po około 10 km) rozgrzany do 90*C to do wymiany jest termostat a jeśli wskazania w 007 (01 Engine wskazują dużo poniżej 90*C) a w tym samym czasie w Coolant Temp. grupy 003 w 17 Instruments będą wskazania bliskie lub równe 90*C to winny jest czujnik G62 i trzeba go wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
