abs
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
abs
Post autor: rolmik » ndz maja 22, 2016 11:11
witam mam problem z moją ibizą jechałem i nagle zaczął świrować mi licznik po czym zapalił się abs i tcs po podłączeniu komputera pojawił się błąd 283 czyli czujnik padł wymieniłem po przeczyszczałem styki popsikałem jakimś kontaktem i nic nie pomogło więc rozbroiłem 1 i 2 str i tak
prawa gdzie wszytko ok jest taki plastikowy pierścień tylko czujnik jest podjechany trze o ten pierścień ale wszystko ok
lewa str brak plastikowego pierścienia więc wyczyściłem pokrywę łożyska złożyłem wszystko do kupy było ok sprawdzone na vagu prędkości identyczne na obu kołach po dokręcałem tak jak się i jeszcze raz sprawdziłem jak wyjeżdżałem i dalej lewa str 0km/h co to może być bo mnie to już trafia czy to brak tego plastikowego pierścienia ?
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
