1.9 1Z problem z trzęsieniem
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » pn maja 16, 2016 20:52
cześć, mam problem z autkiem (1.9 TDI 1Z)
auto nie straciło na mocy, nie ma problemów z odpalaniem, kąt wtrysku 49, dawka 4.0.
Podczas jazdy, chcąc delikatnie przyspieszyć autem trzepie(chyba tak, jakby brakowało paliwa), gdy już dojdzie do tej predkości, chcąc ją utrzymać nie ma problemów z trzęsieniem chodzi równo i jedzie się normalnie. Przyspieszając na pełnym bucie nie ma tego problemu, natomiast stopniowo zwalniając pedał gazu znów daje się odczuć to trzepanie. Czuć je na całym aucie. Co to może byc? Dodam, że auto zaraz po odpaleniu chodzi równo, a po jakichś 6-10 sekundach zaczyna nierówno pracować(tylko na zimnym), gdy jest rozgrzany chodzi równo, zostaje jedynie problem z tym telepaniem podczas przyspieszania. Czym auto jest bardziej rozgrzane tym problem w małych częściach ustępuje. Przyspieszenie zostało takie jakie jest, nastawnik jest czysty(pierwsze co sprawdziłem). Brak pęcherzów powietrza w paliwie(mam przeźroczyste wężyki), dla pewności i tak wymieniłem filtr paliwa (MANN), pęcherzyków dalej nie ma a problem został. Osprzęt jest oryginalny, bez chipa.
Co to może być?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn maja 16, 2016 23:23
sprawdź przeguby przy skrzyni...
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » wt maja 17, 2016 06:20
Auto chodzi nierówno w sensie na wskazówce obrotka to nawet widać.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt maja 17, 2016 15:28
jakie ma obroty i dawkę?
mwillusionmw
Post autor: mwillusionmw » wt maja 17, 2016 16:57
Dawka wyżej..obroty nie pamiętam dokładnie ale wcześniej chodził na nich równo..jak nabierze temperatury to też śmiga równo
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt maja 17, 2016 22:46
dawka wyżej ,znaczy ile?sprawdź obroty...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
