AGU po konwersji
Piotkoz
AGU po konwersji
Post autor: Piotkoz » ndz maja 15, 2016 21:25
Witam mam mały duży problem . zrobiłem w aucie konwersje na Me 7.5 po konwersji przestała działać klima w czym może leżeć problem ? na starym sterowniku działała bez zarzutów
grg474
AGU po konwersji
Post autor: grg474 » ndz maja 15, 2016 21:28
hmm a nie trzeba w kodowaniu sterownika silnika po konwersji dopisać klimy? Bo ostatnio robiłem Tourana bez klimy na wersję z klimą i bez zakodowania klimy w sterowniku silnika kompresor nie startował
regulamin działu technicznego
Piotkoz
AGU po konwersji
Post autor: Piotkoz » ndz maja 15, 2016 21:32
o tym nie myślałem . bo z palca jak sie dotknie przekaznik to sprzegiełko sie otwiera , jak sie dotknie 2 przekaznika to startują wentylatory . Co może być jeszcze ? zbieram info zeby nie pisac multum postów że to nie poszlo itp ..
Piotkoz
AGU po konwersji
Post autor: Piotkoz » ndz maja 15, 2016 21:42
Dodam również że jak włącze klime przyciskiem econ to mam spadek napiecia .
Wróć do „Elektryka”
