GOLF 1.6 SR Pali bezpiecznik nr 29
ph.gemil
Post autor: ph.gemil » czw maja 12, 2016 10:52
Witam,
Jaka może być przyczyna, że po wymianie bezpiecznika nr 29 na nowy i po przekręceniu zapłonu pali bezpiecznik i silnik nie chce zapalić.
Z góry dziękuje za porady.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 12, 2016 18:14
Zwarcie w obwodzie. Trzeba sprawdzić przewody odchodzące z tego bezpiecznika.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: GOLF 1.6 SR Pali bezpiecznik nr 29
Post autor: waski1 » czw maja 12, 2016 21:21
ph.gemil pisze:Witam,
Zasila kompa silnika i cewkę zapłonową. Odepnij cewkę zapłonową i zrób test czy spali bezpiecznik.
ph.gemil
Post autor: ph.gemil » pt maja 13, 2016 07:48
Dobrze, dziś to sprawdzę, odepnę cewkę i posprawdzam.
Zamówiłem sobie interfejs diagnostyczny do tego autka, tylko pewnie nie będzie mógł się połączyć przy przepalonym bezpieczniku
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt maja 13, 2016 08:54
ph.gemil pisze:tylko pewnie nie będzie mógł się połączyć przy przepalonym bezpieczniku
Może tak być.
ph.gemil
Post autor: ph.gemil » pn maja 16, 2016 23:05
Przyczyną była uszkodzona cewka zapłonowa - dzięki za poradę.
Po wymianie cewki bezpiecznika już nie pali. silnik został uruchomiony.
Teraz jak bezpiecznik cały i zdrowy to bez problemu połączełem się VAGiem KKL i usunąłem błędy.
Pozostaje jeszcze jedna usterka. Cały czas pokazuje na VAGu uszkodzenie czujnika położenia wału.
Przejechałem się i auto nie ma mocy się rozpędzić. Czujnik zamówiony i zobaczymy. Napiszę jak wymienie
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt maja 17, 2016 00:19
:pub:
