Bora 2.3 V5. Wymian czujnika temperatury wody silnik AGZ
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » śr maja 11, 2016 09:41
Cześć, Potrzebuje informacji odnośnie spoosbu wymiany czujnika temperatury wody. Czy podczas wymiany (zielony czujnik z uszczelka i zawleczką mocującą) wyleje mi się płyn chłodniczy???
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr maja 11, 2016 09:44
No oczywiście że się wyleje.
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » śr maja 11, 2016 12:19
Cały??? trzeba będzie później odpowietrzać???
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr maja 11, 2016 12:27
Cały nie. Spadnie do poziomu na jakim jest czujnik.
gumis_kiler
Post autor: gumis_kiler » śr maja 11, 2016 19:05
dzieki wielkie, czyli wystarczy uzupełnić i bedzie gitarka :) dzieki jeszcze raz :)
Lu4Ke
Re: Bora 2.3 V5. Wymian czujnika temperatury wody silnik AGZ
Post autor: Lu4Ke » czw cze 15, 2017 12:46
a ktos wie gdzie sie ten czujnik temp cieczy znajduje w tym silniku? rozumiem, ze jest to 4 pinowa kostka?
mam taki problem, ze czasami przy 90st opada delikatnie wskazowka nastepnie po chwili znow idzie do 90st, obstawiam na wtyczke, moze nielaczyc lub jest zasniedziala, to samo mialem w silniku 1,6 i wystarczylo przeczyscic i porzadnie docisnac wtyk,
prosze o lokalizacje tego czujnika temp w silniku 2,3 V5 AGZ
Wróć do „Mechanika”
