kontrolka świec żarowych / wysokie obroty po odpaleniu
hyper74
Post autor: hyper74 » wt maja 10, 2016 23:18
Witam auto Passat B5 silnik 1.9 TDI PD ATJ 115KM rok 2000 AUTOMAT Tip Tronic
Po włożeniu kluczyka w stacyjkę zapalają się wszystkie kontrolki i gasną po kolei ( normalne ) ....ale nie za każdym razem nie jest to uzależnione od temperatury na zewnątrz ( czy 7st C czy 17st C ) czasami nie gaśnie kontrolka od świec żarowych ... świeci się około 4-6 sek i gaśnie po odpaleniu silnik wchodzi na obroty około 2000- 2200 obr/min przy czym faluje.Przez jakiś czas silnik pracuje jak by na ssaniu i nie spadają obroty poniżej 1000 obr/min , po jakiś 2-3 minutach obroty spadają do 900-950 obr / min. Po że tak powiem nagrzaniu motoru zdarza się że się już tak nie zdarzy a nieraz już tak zostaje i wtedy przy że tak powiem zapięciu z P na D lub R mam uderzenie w skrzyni jak by młotem walnąć tak że aż całym autem zatrzęsie.... a jak nie ma śwecącej się kontrolki świec przed odpaleniem to i D i R wchodzi bez jakich kolwiek uderzeń jak w wodę :) Ktoś kiedyś ...coś Pomożecie :)
Koledzy :bigok: Koleżanki :) :kwiat:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 11, 2016 02:19
Owszem, odczytaj najpierw wskazania z czujnika temperatury płynu chłodzącego po wejściu Vagiem w 01 Engine a następnie w grupę 007 i odczytaj wartość z pola Coolant temperature. Szwankuje wskazanie z czujnika G62 czujnika temperatury płynu chłodzącego i dlatego masz takie problemy. Albo to wina samego czujnika G62/G2 albo wiązki elektrycznej do niego idącej na pin nr 1 i 3.
hyper74
Post autor: hyper74 » śr maja 11, 2016 23:06
stomel a powiem tak od kiedy zaczął szwankować dolny z chłodnicy czujnik to to zauważyłem będę diadnozować i napewno odpiszę... dzięki za nowe światło :) :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
