Chcę podłączyć dodatkowe podwójne gniazdo zapalniczki do mojego G4, w celu zamontowania w nim na stałe zasilania wideo rejestratora oraz ładowarki do telefonu (tylko te dwa urządzenia).
Problem polega na tym, że chcę aby w gnieździe prąd pojawiał się po włączeniu zapłonu. Standardowa zapaliczka ma prąd w obwodzie cały czas dlatego w/w urządzenia pracują ciągle i muszę je fizycznie rozłączać. Stąd też pytanie gdzie wpiąć taki dodatkowy obwód ? Czy pomysł wpięcia się na WAGO do przewodu radia samochodowego jest dobrym pomysłem ?
Podłączenie dodatkowego gniazda zapalniczki 12V
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jednym z głupszychbart-vw pisze: Czy pomysł wpięcia się na WAGO do przewodu radia samochodowego jest dobrym pomysłem ?
Pod plastikami nad nogami kierowcy masz skrzynkę z przekaźnikami...a pod nią złącza ze stałym plusem (kolor czerwony) oraz plusem po stacyjce (kolor żółty) - tam się podłącz
