Gasnący silnik przy wolnych obrotach na postoju
Bogdan68
Post autor: Bogdan68 » sob maja 07, 2016 19:54
Golf III 1.6 benzyna rocznik 95, bez dodania gazu przy zapalaniu nie zapala jak również przy stawaniu na np, skrzyżowaniach gaśnie, na prostej problem nie występuje.
Dodam że czasami skaczą obroty przy postoju na wolnych obrotach. Czy ma to związek z silniczkiem krokowym?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob maja 07, 2016 20:40
odepnij czujnik temperatury i sprawdź...
Bogdan68
Post autor: Bogdan68 » sob maja 07, 2016 20:44
Przy zimnym silniku jak i przy ciepłym bez dodania gazu nie zapali lub będzie gasł na wolnych obrotach. Dalej ma to związek z czujnikiem?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob maja 07, 2016 21:20
A odpinałeś?...
Bogdan68
Post autor: Bogdan68 » ndz maja 08, 2016 12:37
Po odpięciu bez zmian, dalej gaśnie.
Buruniu
Post autor: Buruniu » ndz maja 15, 2016 21:53
Może lewe powietrze? Odma?
Wróć do „Mechanika”
