[mk3] Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
KarolGTI
Post autor: KarolGTI » pt maja 06, 2016 22:55
Tak jak w temacie pacjent Golf mk3 2.0 ADY, a mianowicie silnik nagrzewa sie do 90 stopni podczas jazdy, po czym normalnie włącza się wentylator (na pewno działa wentylator jak jestem np. po dłuższej trasie), po czym dalej nie wyłącza się aż do momentu rozładowania akumulatora. Raz tak miałem tej zimy akumulator podładowałem i było ok. Ale dziś znowu to samo... wiem, że można sprawdzić czujnik wentylatora ale tu mam pytani czy to ten co jest na środku wentylatora od strony silnika, oraz czy to cała wtyczkę odłączyć czy poszczególne piny/kable?? Albo czy ma ktoś pomysł co to może być?
Było 1.4 44kW VW Golf Mk 3
JEST 2.0 8v ADY 85kW VW Golf Mk 3 GTI
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Re: [mk3] Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
Post autor: matisim » ndz maja 08, 2016 08:52
Może włącznik w chłodnicy, może sterownik wentylatorów jak masz klime, a może i też czujnik ciśnienia w klimie- też miałem taki przypadek. Odłącz pokolei wtyczki od tych czujników i będziesz coś wiedział. Sam sterownik też może mieć winę ale u mnie na 3 przypadki w żadnym nie był uszkodzony więc stawiam na czujniki :-)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
KarolGTI
Post autor: KarolGTI » czw maja 12, 2016 07:44
Dobra sprawdzę włącznik chłodnicy, a klimy nie mam wiec reszta czujników odpada :D Dzięki :D
Wróć do „Elektryka”
