Witam.
Po wymianie fisu w moich zegarach pojawił się mały problem. Widać na filmie jak wskazówka chwilę podskakuje potem już normalnie idzie w górę. Dodam jeszcze, że jak odpalam to obrotomierz nie ruszy dopóki ta mała nie przestanie skakać. Robiąc testy zegarów wszystko działa prawidłowo, błędów brak. Wydaje mi się że ktoś już opisywał takie zachowanie ale nie mogę teraz znaleźć. W związku z tym jeśli ktoś się już spotkał z taką usterką proszę o podpowiedź o co jej chodzi.
Pozdrawiam.
https://youtu.be/9sZvdMz44Yg
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Skacząca wskazówka paliwa
rozebrać licznik i zobaczyć czy nie zrobiona gdzieś zwora podczas wymiany fis
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
grg474, dzięki za podpowiedź. W końcu znalazłem chwilę żeby znowu je porozbierać. Sprawdziłem i nie było żadnego zwarcia na taśmie. Z braku laku zacząłem wymieniać silniczki. Pomogło po zmianie drugiego. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy przylutowanie fisa miało na to wpływ ale na razie wskazówki się uspokoiły. Zobaczymy na jak długo.
