Terkotanie na niewduszonym sprzęgle
kstawski
Post autor: kstawski » czw kwie 28, 2016 10:04
Witam,
dotyczy VW golfa V 1.4 (75KM) benzyna.
Pojawia się dźwięk podobny do hałasującej linki np. od prędkościomierza, ale nie piszczenie tylko terkotanie. Wydaje mi się, że dochodzi z okolic licznika, ale to może być mylne.
Po uruchomieniu zimnego silnika, nie słychać tego dopiero po przejechaniu 2-3km.
Terkotanie natęża się z obrotami silnika.
Gdy podczas jazdy wduszę sprzęgło lub tylko położę stopę i pedał sprzęgła obniży się tak o 2cm terkotanie znika.
Gdy samochód stoi i jest na biegu jałowym zwiększając obroty(2000-3000) słychać terkotanie, gdy sprzęgło jest wduszone obroty nadal 2000-3000 tego niema.
Terkotanie cichnie, (ale nie znika) po rozgrzaniu się samochodu, czyli tak po przejechaniu tak 10-15km.
Proszę o wskazówki.
pozdrawiam
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 28, 2016 22:08
łożysko oporowe sprzęgła
luckyboy
Re: Terkotanie na niewduszonym sprzęgle
Post autor: luckyboy » pt kwie 29, 2016 16:44
Przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na biegu zmienia się to terkotanie?
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
kstawski
Post autor: kstawski » śr maja 04, 2016 09:07
Tak, zwiększa się częstotliwość i zmniejsza w zależności od obrotów. Na biegu w czasie jazdy jak i na biegu jałowym jest identycznie.
<Przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na biegu zmienia się to terkotanie?
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob maja 07, 2016 08:41
Łożyska w skrzyni biegów, pewnie te na wałku sprzęgłowym. Jak rozgrzeja sie to luz zmniejsza sie i terkotanie cichnie.
kstawski
Post autor: kstawski » wt maja 17, 2016 07:33
Witam,
wymiana łożyska oporowego sprzęgła załatwiła sprawę.
Dziękuje Wam za wskazówki.
Wróć do „Mechanika”
