Dziwny dzwięk silnika
PrEzEz
- Auto: Golf IV 4Motion
- Silnik: ARL+
Mam problem z swoim golfem IV 1.9 TDI 110 km ASV z lewej strony silnika wydobywa się dość dziwny i specyficzny dźwięk http://www69.zippyshare.com/v/MI6Aptvv/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;, jest dość denerwujący i mam obawy co to może być. Jest on w okolicach alternatora, napinacza. Dodam że paski są nowe napinacz również. Piszczenie występuje niezależnie od temperatury silnika jak i otoczenia. Co to może być co sprawdzić gdzie szukać?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
przytrzymaj siłownik z góry palcem i sprawdź czy przestanie czasami nowe i do
,również może kończyć swoje życie sprzęgiełko alternatory...
- sebool12
W ciemno obstawiam napinacz paska wielorowkowego
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
PrEzEz
- Silnik: ARL+
Re: Dziwny dzwięk silnika
Dzięki bioly05011 miałeś rację siłownik wydawał taki specyficzny dźwiękbioly05011 pisze:przytrzymaj siłownik z góry palcem i sprawdź czy przestanie czasami nowe i do,również może kończyć swoje życie sprzęgiełko alternatory...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
