[MK4] Luźny króciec vacum, klapa gasząca - filmy.
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » sob kwie 23, 2016 14:55
Witam,
Kiedyś już pisałem odnośnie "twardniejącego" hamulca przy drugim/trzecim hamowaniu. Stało się tak kilka razy zimą i od tamtego czasu w zasadzie już nie, choć mam wrażenie, że hamulce kiedyś były dużo ostrzejsze. Koledzy z forum doradzili mi wtedy sprawdzenie króćca m.in. ale tak jakoś wyszło, że w końcu tego nie sprawdziłem, co zrobiłem akurat dziś. Poniżej filmy z luzem na króćcu oraz z działaniem klapy gaszącej. Ponieważ czasem zatrzęsie budą przy gaszeniu, a czasem wyłączenie silnika jest praktycznie nieodczuwalne. Na filmie można powiedzieć, że było pośrednio, czasem jest ciut gorzej. I tak swoją drogą czy silnik nie "giba" się przy tym za bardzo ?
Zmieniłem jakiś czas temu poduchę pod skrzynią, no ale kupiłem używany oryginał z 2002 i chyba nie do końca spełnia swoje zadanie :P
Myślałem, że vacum może mieć też wpływ na turbo, bo do 2k obrotów dość leniwie wstaje, no ale doczytałem, że w turbinach WG to nie ta zasada działania :)
Jeśli chodzi o naprawę króćca, czy brać się w ogóle za to ? hamulce mam całkiem ok, telepanie przy gaszeniu też można przeżyć...
A jeśli brać się za naprawę, to pytanie do osób, które naprawiały... Czy metoda z ukształtowaniem króćca za pomocą delikatnego obstukiwania młotkiem zdała egzamin? Bo o klejeniu poxiliną i innymi klejami czytałem, że nie wystarcza na długo.
Jakieś szczególne środki ostrożności trzeba stosować przy wymontowywaniu ? czy odkręca się i to wszystko ?
Golf 1.9 TDI
AGR Seria
Rocznik 1999
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XFpIebt94oQ[/youtube] Vacum
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=x2nDdLXEYfw[/youtube] Klapa gasząca
Dzięki i pozdrawiam
ttosiekk
Re: [MK4] Luźny króciec vacum, klapa gasząca - filmy.
Post autor: ttosiekk » sob kwie 23, 2016 15:54
Też miałem delikatny luz na krućcu vacum, na początku myślałem żeby wyjąć i zaklepać delikatnie młotkiem, ale z braku czasu na szybko postanowiłem użyć poxyliny. Oczyściłem, odtłuściłem, zakleiłem i już 2 lata trzyma i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony sob kwie 23, 2016 15:56 przez ttosiekk, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 23, 2016 15:54
Coś ta klapa lekko się przycina, zgaś silnik ręcznie przytrzymując ramie siłownika to będziesz widział czy jest różnica.
Pompę uszczelnij - przy takim kiwaniu się króćca na pewno coś gubi z podciśnienia.
Ja obkleiłem klejem dwuskładnikowym i było ok, możesz podłożyć podkładkę dodatkowo na króciec i tak zakleić będzie stabilniej i będzie większa powierzchnia styku z klejem. Jak chcesz stukać młotkiem to twoje ryzyko, stopy nie specjalnie lubią "doznania" udarowe.
Ducati Monster 696+
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » sob kwie 23, 2016 17:38
dzięki za odpowiedzi ;) a zdejmowaliście pompę z auta do tej operacji ?
A jeśli ściągaliście, to do powtórnego założenia trzeba zmienić uszczelkę ?
a co do gaszenia ręką to właśnie wydawało mi się, że jest lepiej, a ruch klapy jest płyny przy dociskaniu jej palcem, odskakuje normalnie :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob kwie 23, 2016 18:49
Po coc ty chcesz w ogolę tę pompę ściągać :blush: przecież to można zrobić bez ściągania pompy.
Ducati Monster 696+
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » sob kwie 23, 2016 19:11
No sęk w tym, że niebardzo chcę ją ściągać, stąd pytanie czy to konieczne :P no ale teraz już wiem.
Dzięki :)
Prezes156
Post autor: Prezes156 » pn kwie 25, 2016 11:49
r3nzoll pisze:dzięki za odpowiedzi a zdejmowaliście pompę z auta do tej operacji ?
Nie trzeba, ale na pewno jest wygodniej i zrobisz to dokładniej.... oring/uszczelka pompy kosztuje 16zł w serwisie, i warto ją przy okazji wymienić ponieważ zdarzają się wycieki z właśnie tego miejsca. Ja akurat uszczelniałem pokrywę zaworów + pompa vac. Jest tylko jedno ale... przewód od serva do pompy jest wykonany z tworzywa i lubi pęknąć ze starości przy ściąganiu. U mnie musiałem przeprowadzić modyfikacje i wymienić go na gumowy + nowy zaworek.
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
r3nzoll
Post autor: r3nzoll » pn kwie 25, 2016 19:27
Króciec uszczelniony i nieruchomy. Akurat u mnie nie zmieniło to nic, bo jak wspominałem hamulce, prócz tych 2-3 sytuacji mam w porządku, no ale może dzięki temu tamte sytuacje już nie wrócą ;)
Wracając do klapy gaszącej - jak ją rozruszam ręcznie, to na kilka razy jest spokój i jej reakcja jest prawidłowa, więc pewnie egr do ściągnięcia i oczyszczenia z syfu...
Poniżej filmik z reakcją po rozruszaniu i chyba to jest reakcja prawidłowa, więc z wolnym czasie oczyszczę klapę.
PS: jak widać silnik przy odpalaniu się gibie i ogólnie czasem jak odpuszczam gaz czuję ruch tego silnika, nie zawsze ale czasem szturchnie, przy czym nic nie stuka i nie towarzyszą temu żadne dźwiękowe wydarzenia :P to może być kwestia poduszki skrzyni, poduszki dolnej - kostki (dogbone), czy luzów na jakichś innych elementach, których nie wymieniłem ?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yf1OhrjDM10[/youtube]
Pozdrowienia :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 25, 2016 19:30
Teraz klapa działa prawidłowo.
Ducati Monster 696+
