Witam Pomoże mi ktoś i wytłumaczy tak na chłopski rozum co i jak w czym może być problem Problem taki jak w tytule
Co trzeba sprawdzić gdzie i jak Z góry dziękuję
Golf 2 nie działa MFA i obroty
Wpierw bezpiecznik, a potem stabilizator napięcia w liczniki. Nic nie działa w mfa, czy jakieś pojedyncze funkcje ?
O jakim bezpieczniku mówisz ? sprawdzałem to wszystkie są ok Być może ten stabilizator napięcia Odpowiada on za mfa czy obroty ? czy za to i za to Działał tylko zegarek nic nie można przełączyć bawiłem się trochę i wyskoczyły jakieś zera i takie 4 strzałeczki i teraz też nic się nie dzieje
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobacz, czy w ogóle tryb testu działa
Właśnie próbowałem i nic przedtem był chociaż zegarek a teraz są cztery zera i nad nimi 3 strzałeczki a na dole pod zerami 2 strzałeczki a przyciskam próbuję na różne sposoby i nic obrotomierz też nie działa
