Wentylatory chłodnicy, błąd 18080
adasiek1004
Post autor: adasiek1004 » pn kwie 18, 2016 17:40
Golf IV 1.9 TDI 2001r. AJM 115 KM.
Witam. Mam problemik. VAG pokazuje bląd:
18080- Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
Nie działają wentylatory na chłodnicy. Po zwarciu pinów 1 i 2 na włączniku termicznym oba zaczynają śmigać. Natomiast po zwarciu 1 i 3 zero reakcji... Dodam, że climatronic również nie działa. Być może ma to ze sobą związek, bo przecież ten mały wentylator musi chodzić przy włączonej klimie. Bezpieczniki sprawne( te w kabinie jak i w puszce koło akumulatora)
Lato praktycznie za rogiem... Niby ma być gorące, a tu ani klimatyzacji ani chłodzenia silnika... Pozdr.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 18, 2016 20:12
na początek sprawdź wtyczki przy sterowniku...czy kable przy nich są całe
adasiek1004 pisze:ten mały wentylator musi chodzić przy włączonej klimie
duży też - wentylatory kręcą się razem
adasiek1004
Post autor: adasiek1004 » pn kwie 18, 2016 20:37
Jutro sobie wszystko na spokojnie posprawdzam i dam znać jak to wygląda.
Maszan
Re: Wentylatory chłodnicy, błąd 18080
Post autor: Maszan » pn kwie 18, 2016 21:11
Qto pisze:na początek sprawdź wtyczki przy sterowniku...czy kable przy nich są całe
Powiem tak: jesli duzy wentylator ma uwalony opornik 1 biegu to nie beda sie krecily oba na 1 biegu- na 2 biegu wystartuja obydwa normalnie.Tak bylo u mnie i naprawa 1 biegu duzego wentylatora przywrocila wsio do dzialania.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
adasiek1004
Post autor: adasiek1004 » wt kwie 19, 2016 17:02
Witam ponownie. Udało mi się dzisiaj uruchomić drugi bieg wentylatorów poprzez rozebranie sterownika i zetknięcie w nim tych blaszek.
Czyli wentylatory całe. Dziwi mnie to, że nie działa 2 bieg jeśli zewrę ze sobą przewody włącznika termicznego, dokładnie plusa i takiego cienkiego który idzie do sterownika. Hmm, sterownik padnięty? Przewody całe, sprawdzane
adasiek1004
Post autor: adasiek1004 » śr kwie 20, 2016 20:49
Sterownik podmieniony, również nic nie pomogło.. Jakieś pomysły?
adasiek1004
Post autor: adasiek1004 » czw kwie 21, 2016 15:53
Problem rozwiązany. Nie miałem napięcia na pinach od sterownika wentylatorów, przez co nie włączał mi się drugi bieg ;) Temat do zamknięcia.
BTW. Aby włączyć drugi bieg wentylatorów należy zewrzeć ze sobą wszystkie trzy piny we wtyczce termowłącznika w chłodnicy. Pozdr.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
