Witam.
Odebrałem auto od mechanika - wymieniał zawieszenie... Po odebraniu auta - pedal hamulca twardnieje podczas hamowania ( 1 naciśnięcie hamulce ok każde kolejne coraz twardszy i słabsze hamowanie). Dodatkowo przy gaszeniu silnika rzuca silnikiem...
Czy on cos mógł zepsuć? Pompa vacum może mieć wpływ na obie te rzeczy?
Auto nie straciło mocy
Dzis zauważyłem ze nie dziala abs
Twardnieje pedal hamulca i rzuca silnikiem przy gaszeniu
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
perki, sprawdź dokładnie wszyściutkie przewody podciśnienia,bo rzucanie silnikiem wskazuje na to,że klapa gasząca nie działa.
Nie wiem czy coś zepsuł ale jak kolega pisał wyżej, sprawdź przewody podciśnienia + przewód od servo do pompy vac, lubi pękać i daje takie objawy. Ewentualnie króciec pompy vac.perki pisze:Czy on cos mógł zepsuć? Pompa vacum może mieć wpływ na obie te rzeczy?
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Re: Twardnieje pedal hamulca i rzuca silnikiem przy gaszeniu
Miałem to samo z twardniejacym pedałem. Serwo raczej do wymiany, ale wcześniej sprawdź podciśnienie z pompy wakum, co do gaszenia to któryś z przewodów się przetarl
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
miałem to samo u mnie winny był kruciec przy pompie vacum wystarczy go zabić młotkiem i wszystko działa jak należy ja jeszcze pokleiłem poxipolem. Sprawdź czy kruciec jest luźny jeśli tak to wszystko jasne
