dwumasa a oslona kola?
- piotrekgal
Sluchajcie, od jakiegos czasu borykam sie z problemem, chyba nawet tutaj poruszanym, i raczej mam sedno gdzie ten problem tkwi, prowadzilem dyskusje z czlowiekiem na YT pod moim filmikiem, dyskusja ktora sie uciela, mozecie wskoczyc w link i moze odszyfrowac o ktore sruby czlowiekowi chodzi ? w komentarzach cala rozmowa jest.
https://www.youtube.com/watch?v=587E0QVIsmM" onclick="window.open(this.href);return false;
- ROBAL_26
piotrekgal, ten człowiek z yb pisał ci o takiej małej blaszce która robi za zaślepke właśnie otworu w skrzyni ,jest wielkości połowy spodka do pod filiżankę przykręcany na 2 śrubki , ta blacha o której ty pisałeś to jest taka flansza która przychodzi między silnik a skrzynie , i być może faktycznie przy wymianie 2massa została podgięta i trze o koło , no chyba że jeszcze nie ruszałeś ko to będzie wskazywało na 2mass który po mału się kończy .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- piotrekgal
Re: dwumasa a oslona kola?
ROBAL_26 pisze:piotrekgal, ten człowiek z yb pisał ci o takiej małej blaszce która robi za zaślepke właśnie otworu w skrzyni ,jest wielkości połowy spodka do pod filiżankę przykręcany na 2 śrubki , ta blacha o której ty pisałeś to jest taka flansza która przychodzi między silnik a skrzynie , i być może faktycznie przy wymianie 2massa została podgięta i trze o koło , no chyba że jeszcze nie ruszałeś ko to będzie wskazywało na 2mass który po mału się kończy .ok
dwumas jest swiezy, ma moze z 15-20tys ,wymieniany w ASO.
jesli to nie stanowi problemu, moglbys na ktoryms zdjeciu moze zapozyczonym przedstawic ten element ? ten z ktorym i ten czlowiek z yt mial problem, bo moze i ja tez z nim wlasnie mam skoro objawy sa identyczne, a ktos na ktoryms forum pamietam tez sie z tym borykal po dobrym rozgrzaniu silnika itd i problem lezal wlasnie w braku tejze srub tam
- ROBAL_26
piotrekgal, nie mam akurat żadnej fotki z tego ale u mnie powodem takiego metalicznego tarcia była właśnie podgięta blacha (przez nieuwagę przy swapie silnika )jeździłem jakiś czas z myślą że się wytrze i ucichnie ale było to zbyt irytujące i podczas wymiany oleju spojrzałem od dołu na rozpołowieniu na silnik (u mnie nie ma tej zaślepki właśnie ) i świecąc latarką widziałem gdzie leży problem , cienkim narzędziem odgiąłem ją i od tamtej pory cisza.
Tutaj masz tą blaszkę zaślepke która jest na 2 śrubkach jest pod numerem 28,ją jak odkręcisz to będziesz mógł zobaczyć jak wygląda ta blacha na łączeniu silnika ze skrzynią 27 lub 26 .ok
- piotrekgal
ROBAL_26, o stary, sądze, ze to wyczerpujaca odpowiedziec, takei konkrety to ja lubie
dzieki wielkie
- ROBAL_26
piotrekgal, wkleiłem ci screm i podałem numerki ale jeszcze trochę brakuje ,wrzucam poniżej link skąd to wrzuciłem .ok
http://www.drive.by/spare/etka/skoda/oct/202/103150/
- piotrekgal
- ROBAL_26
piotrekgal, spoko , jak jestem w stanie i coś wiem to zawsze pomogę .
- piotrekgal
ROBAL_26, wiec tak, to byla ta wlasnie blaszka, ocierala oto kolo
samochod rozgrzany do czerwonosci i nic juz nie cykalo.
- ROBAL_26
piotrekgal, najważniejsze że problem usunięty
