mam pytanko do facho dot. świec zapłonowych ... ?????
co ile km producent VW zaleca wymianę świec zapłonowych MK2 1.6 PN 1991 r ?????
jak w temacie. czekam na odp. z góry dzięki
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
zaytuję:jak_rog pisze:co ile km producent VW zaleca wymianę świec zapłonowych MK2 1.6 PN 1991 r ?????
co 15 tys km/co rok:
wymienić świece zapłonowe, tylko kod silnika GT
co 30 tys km:
wymienić świece zapłonowe, z wyjątkiem kodu silnika PG/1H
co 60 tys km:
Wymienić świece zapłonowe.
Dla 1.6 PN podane że mają być to świece: Bosch W8DTC, lub Champion N9BYC4
Może się to przyda, tak wyczytałem.
Odstęp elektrod świecy: 0.9 - 1.1 [mm]
Nie zakładajcie Boscha!! Ja przejechałem na podobno dobrych Boschach niecałe 7 tysięcy i w pewnym momencie autko umarłoGrzesiekk1982 pisze:Dla 1.6 PN podane że mają być to świece: Bosch W8DTC, lub Champion N9BYC4
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Zaskoczyłeś mnie, powiem szczerze. W samocodach ściąganych z Niemiec zwykle są Bosch'e i nic się dzieje. Nie wiem, ale ja bym kupił Championki, bo są tańsze i na jedno wychodziguli pisze:Nie zakładajcie Boscha!!
czy ja wiem czy NGK najlepsze... odnosnie swiec to wiele czynnikow ma znaczenie. niektore mimo dobrych ustawien silnika i elektroniki potrafia lapac duuuzy nagar przy spokojnej jezdzie a drugie lapia np tylko przy "niespokojnej".wiem tylko ze na swieczkach nie ma co oszczedzac tymbardziej ze nie sa drogie ( porownujac do tego co musialem wydac na swieczki do siebie...
One Man Crew
Chłopie co ty gadasz o nagarze?? Nagar świadczy o złej mieszance paliwa oraz powietrza!!! Ewentualnie innym czynnikiem może być słabej jakości paliwo.marepako pisze:niektore mimo dobrych ustawien silnika i elektroniki potrafia lapac duuuzy nagar przy spokojnej jezdzie a drugie lapia np tylko przy "niespokojnej".)
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
te madrala od regulacji twardosci amorka srubką ... , zauwazyles kiedy było to napisane ?reanimat pisze:Chłopie co ty gadasz o nagarze?? Nagar świadczy o złej mieszance paliwa oraz powietrza!!! Ewentualnie innym czynnikiem może być słabej jakości paliwo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
