Problem, montaż zaworu spustowego płynu chłodzącego
niepek
Post autor: niepek » sob kwie 16, 2016 17:40
Witam,
Musiałem wymienić dolny wąż chłodnicy wraz z kranikiem(dziura w wężu, pęknięty kranik).
Demontaż poszedł sprawnie, jednak mam problem z zamontowaniem drugiego zaworu.
Przy zaworze jest tylko zawleczka, zawór ma 2 rowki na plastykowe prowadnice, a w środku zaworu jest uszczelka. Całość wygląda na "wciskaną", ale nie jestem w stanie wcisnąć tego ręką.
Czy orientuje się ktoś jak to zrobić?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pn kwie 18, 2016 19:25
nasmaruj ten króciec od chłodnicy i tą uszczelkę płynem do naczyń i wejdzie samo
niepek
Post autor: niepek » czw kwie 21, 2016 07:08
Udało się jakoś :) z końca wężyka wyjąłem uszczelkę i plastykową obręcz która przytrzymuje uszczelkę, założyłem je na króciec, wszystko spryskałem troszkę WD40, następnie stojąc zaparty o zderzak zdecydowanym ruchem wcisnąłem jakoś ten koniec. Zawleczka pasuje, nic nie cieknie więc chyba jest dobrze.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 21, 2016 20:37
bez smarowania ani rusz :)
Wróć do „Mechanika”
