Odma. Gdzie sie znajduje. Golf V 1.6 benzyna
mad10
Post autor: mad10 » sob kwie 16, 2016 07:56
Witam,
Czy ktoś może mi powiedzieć/pokazać (może na załączonym zdjęciu), gdzie znajduje się odma w Golfie V 1.6 benzyna 2006r.?
Dzięki.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob kwie 16, 2016 18:21
luke320
Post autor: luke320 » sob kwie 16, 2016 19:18
Żeby bardziej sprecyzować to dopiszę jeszcze - nr 19(odpowietrznik) i nr 18(rura odpowietrzająca).
mad10
Post autor: mad10 » pn kwie 18, 2016 07:49
Dzięki za pomoc!
Temat do zamknięcia.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn kwie 18, 2016 10:36
Żeby jeszcze bardziej sprecyzować wklejcie rys. 115-50 /uchwyt filtra oleju/ z miejscem gdzie wchodzi rurka 18 /dolna część rurki/.
mad10
Post autor: mad10 » pn kwie 18, 2016 14:49
Witam,
Dzisiaj zauważyłem, że mój silnik nie co różni się do silnika na zdjęciu zamieszczonego w 1 poście.
Dlatego wstawiam poniżej zdjęcia własne silnika i czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie znajduje się odma na tym zdjęciu?
Dzięki.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn kwie 18, 2016 16:21
Wklej kod silnika.
Odma z pokrywy zaworów jest poniżej korka wlewu oleju i łączy się z rurą ssącą przed przepustnicą.Pozostaje sprawdzić czy jest odpowietrzenie komory korbowej pod kolektorem ssącym.
mad10
Re: Odma. Gdzie sie znajduje. Golf V 1.6 benzyna
Post autor: mad10 » pn kwie 18, 2016 20:39
Czy to wystarczy?
Byłbym wdzięczny gdyby można było wrzucić zdjęcie, czy screen z etki gdzie to dokładnie się znajduje.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt kwie 19, 2016 17:44
no Masz silnik o oznaczeniu BSE, czyli to co ja wkleiłem. Zresztą idzie to wybadać ręką jak radzi kolega waski1,
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt kwie 19, 2016 20:33
W przypadku silnika BSE ; BSF rurka 18 nie występuje a w podstawie filtra oleju jest zaślepka.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr kwie 20, 2016 20:02
no nawet na fotce jest napisane tam :D (nie dla tego modelu)
mad10
Post autor: mad10 » sob kwie 30, 2016 21:10
Waski1 a mozesz wrzucic jakies zdjecie gdzie dokladnie jest ta odma?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz maja 01, 2016 00:28
o matko, to ten kawałek rurki co wychodzi z podstawy gdzie jest wkręcony korek od oleju i wchodzi przed przepustnicę.
tomekd2
Post autor: tomekd2 » wt kwie 04, 2017 21:39
Witam Wszystkich serdecznie :-)
Panowie u mnie też silnik 1.6 o oznaczeniu BSE. Jest problem z wyciekami oleju gdzieś w okolicy odmy - przepustnicy. Uszczelka pokrywy zaworów raczej nie puszcza. Dużo oleju jest widoczne na wężyku przyłączonym do przepustnicy (foto zaczerpnięte z tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=394366" onclick="window.open(this.href);return false; - inne oznaczenie silnika 1.6 SR AKL ale ten wężyk wygląda identycznie)
Pytanie czy problem może być na drugim końcu tego wężyka?
Drugie pytanko, mechanik jak na razie ocenia, że odma niedrożna i typuje do wymiany całą pokrywę zaworów, bo jest to wg schematów w BSE jeden nierozłączny element 06A103469BB, niestety występujący tylko w oryginale za ponad 500zł. Wyczyścić tej odmy podobno się nie da.
Z drugiej strony nie znalazłem w googlu (po polsku i po angielsku) zbyt wielu odnośników do problemu z wymianą tej pokrywy zaworów, a ta odma to chyba prędzej czy później w każdym egzemplarzu będzie przytkana, więc może jest jakieś inne rozwiązanie w tym silniku? Co poradzicie?
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
