[instalacja] Wszystko skompletowane,edit: juz podlaczone
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw sie 17, 2006 20:07
Witam,
mam radyjko --> CLICK
drzwi to PBCK6, a w bagazniku Carpower 604 + sub na stx ap... drzwi wygluszone, wszystko na razie ok. I trzeba to jakos podlaczyc, do wzmacniacza sa schematy z laczeniami glosnikow czyli nie ma problemu, problem pojawia sie gdy trzeba polaczyc wzmacniacz z radiem... w opisie radia jest:
4-kanałowe Wyjście na wzmacniacz (3 V)
Za cholere nie wiem gdzie to jest,wzmaczniacz ma normalne czincze a z radia nic takiego nie wystaje... dajcie ludzie jakas rade :kufel:
Ostatnio zmieniony czw wrz 07, 2006 11:08 przez Szyszon, łącznie zmieniany 2 razy.
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
powalla
Post autor: powalla » czw sie 17, 2006 20:24
Szyszon
Post autor: Szyszon » czw sie 17, 2006 20:30
Dzieki, i po problemie
Szymon
Łuki
Post autor: Łuki » czw sie 17, 2006 20:31
wtykasz to co masz w linku powyżej nad kostką prądową (obok masz jeszcze wyjście do pilota i zmieniarki)
Szyszon
Post autor: Szyszon » pt sie 18, 2006 19:52
Witam ponownie,
dostalem kostke (45 zł :panna: )
podlaczylem, nowa kostka nad iso, pieknie pasuje, podlaczam czincze, remote, patrze na schemacik carpowera, no to lece pokolei, glosniki przod (prawy lewy + - ) do zwrotnic! Skrzynia + - . Wszystko idzie okey, ustawiam przelaczniki jak w instrukcji, wlaczam radio... zapalila sie zielona dioda na wzmacniaczu... odpala sie cd i... cisza :panna: kombinuje z kablami, z innymi mozliwosciami polaczenia, sam sub, sam przod... nic, cisza jak makiem zasial...
ma ktos jakis pomysl? Co robie zle?
Szymon
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 18, 2006 20:08
Sygnałowe z radia do wzmaka podłączyłeś :?:
Szyszon
Post autor: Szyszon » pt sie 18, 2006 20:25
Kubus20 pisze:Sygnałowe z radia do wzmaka podłączyłeś :?:
Czincze + rmt ? Jesli o to chodzi-tak
Szymon
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt sie 18, 2006 20:31
A nie ma czasem w ustawieniach radia aux on/off???
dejotde
Post autor: dejotde » pt sie 18, 2006 20:48
ale przecież AUX ma zupełnie inne znaczenie niż podłanczanie wzmacniacza!
pod AUX wpinasz zewnętrzne źródła dźwięku jak CD, MD, mp3pleyer itp :jezor:
[url=http://mpw.xt.pl][img]http://members.lycos.co.uk/opanowani/podpis.jpg[/img][/url]
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sie 18, 2006 20:50
Szyszon pisze:Czincze + rmt ? Jesli o to chodzi-tak
Tak.
dejotde
Post autor: dejotde » pt sie 18, 2006 20:56
zapewne nie masz instrukcji do radyjka więc dam ci skan mojej na której widac co jak i gdzie podłączyć
kliknij aby powiększyć
Szyszon
Post autor: Szyszon » pt sie 18, 2006 21:32
Pomoc naprawde godna uwagi... :kufel: dzieki
mam instrukcje... wszystko podlaczam jak nalezy (chyba) w c-1 wciskam nowa przejsciowke i nic... nei wiem, albo przejsciowka do kitu (dzisiaj kupiona) albo co... jeszcze takie pytanie, kostki iso (dwie), jesli podlaczam wszystko pod wzmacniacz to rozumiem ze tą od glosnikow moge calkiem schowac gdzies pod deske!?
Szymon
Łuki
Post autor: Łuki » pt sie 18, 2006 21:41
tak, głośnikową możesz śmiało wypiąć
sprawdź najłatwiej voltomierzem, czy na końcu chinchów, przy wzmacniaczu masz jakieś napięcie
jeśli tak - to coś ze wzmacniaczam, jesli nie to chinche/przejściówka/radio
rozumiem, że poodkręcałeś wzmocnienia itd na wzmacniaczu ? :)
mag2k3
Post autor: mag2k3 » pt sie 18, 2006 21:43
Tak segment od głośników nie będzie potrzebny skoro wszystko na wzmacniacz dałeś.
Dziwny ten twój problem skoro wszystko dobrze podpięte powinno działać bez oporów a u ciebie nic sprawdź tą przejściówkę.
Jak masz miernik sprawdź ją miernikiem jak nie masz to domowymi sposobami :bigok:
Czyli dla nie wtajemniczonych wsadź do środka gniazda RCA tego co masz z tej kostki kabel głośnikowy i drugi kabel przytknij do masy tego gniazda najlepiej zachowaj polaryzację i sprawdź czy głośniki grają przy takim podłączeniu tylko ustaw najpierw balance i feader po środku.
I w taki sposób sprawdzaj każde z gniazd jeśli nie zagra problem w przejściówce jest ewentualnie w radiu, dla pewności byś mógł do radia też przytkać te kable do tych wyjść co odpowiadają oczywiście za wyjścia wzmacniacza.
Mam nadzieje że coś pomogłe, to musi działać łaski nie robi :bigok:
[ Dodano: 18 Sie 2006 21:45 ]
PS. chyba sie spozniłem :bigok:
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
Wróć do „Car Audio”
